  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Dynamic Relations
Autor Thema:  Dynamic Relations (1053 mal gelesen)
Mattheis
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Mattheis an!   Senden Sie eine Private Message an Mattheis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mattheis
OSD 19,00
Win 7
NX 6 I-Deas
Win XP
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
vorneweg gesagt: SD 9.01, keine Ahnung, ob es in dieser Version möglich ist, was ich will (vielleicht endlich mal ein Grund zum Updaten (zu lassen):gemein .
Kann mir jemand sagen wie ich den Stößel (grau) dazu überrede, daß er sich im Block (rot) koinzident bewegt und zwar der Nockenkontur folgend; quasi hoch und runter im Block.
Es geht nicht über tangential, da nur eine Fläche des Nockens gewählt werden kann  .
Es geht nicht über DefFormElem alle vier Flächen des Nockens zu einem Formelement zu vereinen, und dieses Element dann für einen Beziehungssatz zu wählen  .
Bis denn (in Erwartung vieler hilfreicher Antworten)
Mattheis
Ich höre mich nicht 'Nein' sagen.
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattheis 10 Unities + Antwort hilfreich
anderer Denkansatz: Du musst dem grauen Teil eine Linearbewegung zuweisen, die sich durch die Rotation der Nocke ergibt. Es ist praktisch die "Funktion" über der Nocke.
Die Nocke lässt Du einfach rotieren
Grüssle
Gero
z.Zt. in Bern/CH
woho
Technik CAD
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattheis 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht (noch) nicht.
Es sei denn, Du legst den Weg fuer den Stoessel ueber eine Formel
fest.
Aber in OSDM 13 soll es gehen.
WoHo
