Thema: STL-Probleme (1052 mal gelesen)
sq1 Mitglied IT-Systemkauffrau
Beiträge: 62 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem die mit der STL. Ich habe eine Baugruppe A und eine Unterbaugruppe B. In der Baugruppe A ist das Originalteil xyz und in der Baugruppe B habe ich das Exemplar xyz.1 und ein anderes Teil abc. Im Annotation möchte ich über STL eine Stückliste erzeugen und wähle bei "Modell abtasten" die Baugruppe A und "Eine Ebene" aus. Die Anzeige der Tabelle stimmt. Ich kann meine Unterbaugruppe B nicht markieren. Sie wird mir zwar grün angezeigt, aber leider verschwindet das grün nicht. Ich habe das Problem in OSDM 11.5 und in der aktuellen OSDM 12.01D. Ich hoffe guter Rat ist nicht teuer und ihr habt viele Tipps. Mich würde interessieren, wie ihr diese Problematik behandelt und das System überlistet. Danke und Grüße sq1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sq1
Hallo sq1 Wirklich verstanden habe ich das Problem nicht. Meinst Du das die Baugruppe B zwar in der STL-Tabelle erscheint aber nicht positioniert werden kann oder das sie schon positoniert werden kann aber im Darstellungsfenster trotzdem grün (unpositioniert) angezeigt wird? ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, ich kann meine Baugruppe B markieren und die Posuitionsnummer absetzen, aber die Geometrie bleibt grün. Es wird immer die 1 vergeben. Die Position 1 hat das Orginalteil xyz. Ich kann die Baugruppe B 25 mal mit der Position 1 versehen und sie bleibt grün. Ich glaube das Problem liegt an dem Exemplar. Das Anno erkennt das Teil als Exemplar, unabhängig davon, dass das Exemplar in der Baugruppe ist und ich nur eine Ebene angewählt habe. Puh ich hoffe du verstehst mich . gruß sq Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sq1
Hallo sq1, Ich denke jetzt habe ich es begriffen. Allerdings lässt sich das Problem bei mir so nicht nachstellen. Wenn ich die Struktur, wie von dir beschrieben, mit einfachen Teilen nachstelle, funktioniert alles so wie es soll. Die untergeordnete Baugruppe wird nur anfangs grün dargestellt. Wenn ich sie ein zweites mal positioniere wird sie korrekt rot hervorgehoben. Gestestet habe ich mit der Version 12.01D. Kannst Du deine Baugruppe eventuell mal zur Verfügung stellen? ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, ich habe heute Morgen, nach meinem ersten Schock, festgestellt, dass die Reihenfolge der Klicks wichtig ist. Ich konnte es vorhin nicht glauben, aber es funktionierte auch bei mir. Ich habe den ersten Klick gekennzeichnet. Bitte nicht erschrecken. Es ist eine einfache Baugruppe ohne jeglichen Sinn. Danke & Gruß sq1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sq1
Es liegt nicht am verwendeten Exemplar sondern an den übereinander liegenden Kanten. Wenn Du Positions-Nummern anbringst, solltest Du sie nach Möglichkeit immer an Kanten anziehen, die eindeutig einem Teil zuordbar sind. In deinem Beispiel könntest Du in der Draufsicht weit besser (weil eindeutiger) positionieren. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2004 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sq1
Hallo sq, Du hast als erstes auf eine Linie geklickt, die im Vordergrund zur einem Teil der Unterbaugruppe gehört und im Hintergrund eine Linie des Einzelteils verdeckt. Es ist damit nich eindeutig was positionert wird. Wenn Du eigendlich die Baugruppe positionieren möchtest, aber das Teil gewählt wird, bleibt sie solange grün bis sie an anderer Stelle positoniert wird. Wenn Du es in der Draufsicht probierst funktioniert alles wie es soll. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
