Thema: ø ändern von 3D-Modell (996 mal gelesen)
Thömu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen Hab mal eine Frage, welche uns schon lange beschäftigt: Mit Bearbeiten Drehen kann man ja (fast) jedes Profil um eine Achse drehen. Gibt es nun eine Möglichkeit, nach dem Drehen die Drehachse neu zu definieren, also den Radius ändern (die Richtung ist nicht nötig)? Anwendungsbeispiel: Einen O-Ring abändern, wenn der Wellen-ø ändert mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hieko Der Wellendurchmesser ändern ist nicht mein Problem. Wenn ich zum Beispiel eine Welle von ø50 auf ø100 ändere, möchte ich nun möglichst einfach den Flachgedrückten O-Ring von ø50 auf ø100 ändern. Meine jetztige Lösung, den Querschnitt des O-Ringes auf eine Arbeitsebene, O-Ring löschen, 2D ändern, die Geo verschieben und neu drehe als O-Ring. Im Anhang sieht man, welchen Radius ich gerne ändern möchte. Was zu sagen ist, als Querschnitt habe ich aber nicht einen Kreis, dass ist bei mir mehr eine "Banane". mfg Thömu [Diese Nachricht wurde von Thömu am 17. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 253 Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
Hallo Thömu, unter 3D ändern -> Flächen und Formelemente -> Radius änd kannst Du zwischen Haupt und Nebenradius wählen. Wenn ich da Hauptradius anwähle, ändert er mir den Durchmesser des Ringes, allerdings hab ichs jetzt nicht mit einer plattgedrückten Kontur versucht. Gruß
Andreas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das würde ja schon mal toll klingen, aber ich kann via 3dändern nicht einmal die Fläche auswählen. Bin ich im falschen Menü? Hast du aus dem Ring ein Formelement gemacht?? Oder ist das (leider) ein Grund mehr, auf die 12er Version zu wechsel??? mfg Thömu [Diese Nachricht wurde von Thömu am 17. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
Also, ich habs mit der 12er getestet, der Ring war einfach nur durch drehen erstellt, das Formelement erkennt das Programm von allein. Ich habe jetzt auch mal andere Konturen getestet, da wirds offensichtlich schwierig. Meine bisherigen erkentnisse: -ich kann nur Flächen wählen, die aus einem 2D-Radius hervorgegangen sind -wenn ich einen neuen Hauptradius eingebe, bezieht dieser sich auf den Mittelpunkt des (2D) Radius, wenn diese nicht übereinstimmen gibts Murks. Habs grad nochmal mit ner 11.5er Version getestet, die kanns leider nicht
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 17. Aug. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
Hallo Thömu, Es funktioniert nur wenn sowohl Haupt- aus auch Nebenradius Kreisförmig sind. (Siehe Bild.) ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 18. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Ausprobieren. Wir werden es in diesem Fall weiterhin manuel änderen über eine Arbeitsebene und dem Querschnitt. Hat auch einen Vorteil für mich, nun muss ich nicht schon wieder auf Knien zum Chef gehen und um ein Updat auf die 12er Version flehen.
------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
