Thema: Pfad in den SDAC Dateien (2715 mal gelesen)
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Tcl/Tk, Windows 7
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola zusammen! Und wieder sicherlich nur ein Haken den ich übersehe. Wir haben ein paar Konstruktuere die Ihre Modelle als 3D Daten in ein Verzeichnis gespeichert haben. Aus Platzmangel auf dem Server musste ich die Daten komplett umkopieren und den Usern als neuen Laufwerksbuchstaben zur Verfügung stellen. Nun kommt es bei manchen Baugruppen vor, dass sich diesen nicht mehr laden lassen und diverse SDParts samt "alten" Pfad verlangen. Fehlermeldung HINWEIS: Objekt der Art 'part_struct' hat gefehlt. HINWEIS: Datei 'f:/abt/3d-daten/P000000994.sdpc' hat gefehlt. Gibt es einen Schalter oder Parameter um diesen Fehler zu umgehen?
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 19
erstellt am: 17. Aug. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Castell
Hallo Massimo! Als Workaround: Die Dateien als 3D-Inhaltsdaten (*sd?c) laden, nicht als 3D-Exemplardaten (*.sd?). Die Exemplardateien verzeigern leider auf den (absoluten?) Pfad der Inhaltsdateien zum Zeitpunkt der Speicherung. (Dieses Verfahren ist nur bei Verwendung EINES Verzeichnisses für ALLE Projektdateien geeignet) Die geladenen Inhalts dateien dann als Paket abspeichern. Ist nicht wenig Arbeit, aber die Arbeitsweise mit SDParts wird zu schnell unübersichtlich.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaRo Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 HW: HP-UX 10.20 u. 11.0 auf HP9000/Bxxx;Cxxx Win2K WinNT auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL WM z.Zt. 11.60 ME10 11.65 0SD 11.65
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Castell
Hallo Massimo, hier vielleicht noch ein Tip mit dem du es probieren kannst. Versuch einmal folgenden Befehl: (CLUSTER-MANAGER-CONTROL :ALLOW-MISSING-FILES T) Damit sollte sich die Baugruppe laden lassen (natürlich ohne die fehlenden Teile. Diese müssten sich jetzt nachträglich wieder einfügen lassen (vom neuen Speicherort). Nach neuerlichen Speichern sollte die Baugruppen ok sein. wichtig: Mit (CLUSTER-MANAGER-CONTROL :ALLOW-MISSING-FILES NIL) den OSDM wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzen da sonst keine Warnungen mehr ausgegeben werden und unter Umständen weiterer Schaden entsteht. Viel Glück ------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola Ingo, Hola Ralf, danke danke. Habe aber schlechte Nachrichten. Wenn ich die sd*c Dateien benutze, dann kann ich zwar die Teile und Baugruppen laden (wobei ich mich frage ob da nicht Informationen verloren gehen wie Farbe Dichte Presspassungen), aber wenn bei den Baugruppen ein Teil darin auch eine Pfadeintrag hat dann funktioniert es nicht mehr. Dann lädt das Modeling nichts mehr. Also hilft in dem Fall nur noch Ralfs Lösung. Dann ist zwar die Baugruppe geladen, aber, und genau deswegen soll man ja den Cluster-Control-Manager nicht verweden, das Teil ist im Strukturbaum aber es ist ein leeres Teil. Und das ist fast noch schlimmer als überhaupt nicht ladbar, denn dann gehen diese Teile unter. Aber das größte Rätsel ist, warum überhaupt der Pfad in den Inhaltsdateien mit abgelegt wird. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 20. Aug. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Castell
HI Eigenschaften wie Farbe und Dichte sollten nur verloren gehen, wenn Sie über die Teileeigenschaften zugewiesen wurden. Falls diese über die Grundeigenschaften zugewiesen wurden, sollten diese erhalten bleiben. Für die Presspassungen haengt dies von der Markierung Inhalt oder Exemplar ab. Gruesse Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola Dieter, danke für die Info. Ich werde wohl gezwungen sein da ein bisschen mit Samba und symbolischen Links unter UNIX zu zaubern um die "alte" Struktur wiederherzustellen. Dann nach und nach die Dateien per Modeling kopieren. Dann geht auch nichts verloren. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003 Lenovo P320 Win10 64-bit, 32GB NVIDIA Quadro P2000 4 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.1 Creo Elements/Direct Drafting 20.1 Creo Elements/Direct ModelManager 20.1
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Castell
Zitat: Original erstellt von Castell: Aber das größte Rätsel ist, warum überhaupt der Pfad in den Inhaltsdateien mit abgelegt wird.
Hallo, genau das hab ich mich auch bereits gefragt, als wir eine neue Version von SolidPower in einem anderen Pfad installiert und das Verzeichnis parts_win einfach vom alten Pfad kopiert haben. Dann konnten keine Katalogteile mehr erstellt werden, von denen bereits eine 3D-Datei existierte (zwecks immer gleicher Inhalts-ID werden die angelegt). Folge: parts_win mußte leer bleiben, sodaß wieder alle Katalogteile eine neue Inhalts-ID bekamen und mehrfach in einer Baugruppe vorhanden waren. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Castell
Zitat: Original erstellt von holt: genau das hab ich mich auch bereits gefragt, als wir eine neue Version von SolidPower in einem anderen Pfad installiert und das Verzeichnis parts_win einfach vom alten Pfad kopiert haben. Dann konnten keine Katalogteile mehr erstellt werden, von denen bereits eine 3D-Datei existierte (zwecks immer gleicher Inhalts-ID werden die angelegt). Folge: parts_win mußte leer bleiben, sodaß wieder alle Katalogteile eine neue Inhalts-ID bekamen und mehrfach in einer Baugruppe vorhanden waren.
Soviel ich weiss, war das in aelteren Versionen von SolidPower so. Da hat es dafuer Konvertierungsroutinen gegeben, mit denen man dieses Problem loesen konnte. Heute gibt es fuer SolidPower die Moeglichkeit, Teile in Verbindung mit einem DatenManagement zu nutzen oder die Daten selbst ueber das Dateisystem zu verwalten. Bei beidem gibt es kein Problem mehr mit irgendwelchen Pfaden. Ich nutze das in Verbindung mit ModelManager. Ich waehle meine Normteile im SolidPower aus, ist das entsprechende Modell schon mal geladen worden, so wird es aus der Datenbank geholt, ansonsten wird es neu erstellt und gleich in die Datenbank gespeichert. Sollte es da tatsaechlich noch was geben, so ist es wohl besser, den Support von Techsoft zu nutzen. Dort sitzen einige Spezialisten. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Castell
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Castell
Zitat: Original erstellt von RainerH: @wohoAus welchem Grund speichert SolidPower eigentlich die Teile in parts_win als "*.sdpc" und "*.sdp" und nicht gleich als "*.pkg" ???? Gruss RainerH.
Ich denke mir mal, dass es fuer jene, die nur mit Sichern-3D-Daten arbeiten, besser ist, die Daten so zu speichern, da damit gewaehrleistet ist, dass Teile nicht als geaendert gefuehrt werden. Jedoch kann ich gerade im 3D-Umfeld sowieso nur dazu raten, mit einem DatenManagement zu arbeiten, da ma ansonsten sehr schnell die Uebersicht verlieren kann.
Gruss WoHo
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Castell
@woho Danke fuer die Info ! Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola Woho! Zitat: Original erstellt von woho: Da hat es dafuer Konvertierungsroutinen gegeben, mit denen man dieses Problem loesen konnte.
Wie? Wo? Kann man diese Routinen bekommen? Sind sie mit nem Tag Dienstleistung zu beziehen? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Castell
Zitat: Original erstellt von Castell: Hola Woho! Wie? Wo? Kann man diese Routinen bekommen? Sind sie mit nem Tag Dienstleistung zu beziehen?
Hallo Castell,
ich denke, Du wirst das bei Techsoft bekommen. Wie schon gesagt: dort sitzen einige Spezialisten. Diese Routinen gibt es fuer die SolidPower-Teile. Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 25. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
