Thema: Plotten von Schnittdarstellungen (1126 mal gelesen)
Thömu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 13. Aug. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen Ich muss eine Baugruppe mit geschnittenen Teilen als 3D-Ansicht ins ME10 nehmen, damit ich von dort diese Ansicht mit unserem Rahmen ausdrucken kann in Grösse A3. Die Baugruppe besteht aus ca. 50 Teilen. Davon sehe ich 4 Teilen eine Schnittfläche. OK, ist ja kein Problem, als bmp ausgeben und im ME10 einfügen. Leider ist mir die Auflösung so zu schlecht. Also weiter, drucke ich halt mit hoher Auflösung, Ausgabe als tiff und wieder zurück zu ME10. Klapt wunderbar, die Auflösung ist toll. Doch wo sind nun meine geschnittenen Teile?? Sie sind verschwunden. Anderer Versuch: Rechte Maustaste, Fenstervorgaben, HA-Ausgabe. Drucken als tiff, einfügen im ME10. Auflösung super, alle Tei da, doch nun fehlen die Schnittflächen, man sieht in die Teile hinein. Wenn ich es nun wieder versuche, geht es oder es fehlen die geschnittenen Teile. Hat jemand eine Ahnung, woran dass das liegen kann??? mfg Thömu
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Aug. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
Hallo Thömu, versuch mal das Bild das du mit dem hochauflösenden Dump gemacht hast mit einem Bildbearbeitungsprogramm auf die Größe deiner Bildschirmauflösung zu bringen (z.B. 1024x768 oder 1280x1024) und schau mal wie es dann wird. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich nur den Photoeditor habe, geht es bei mir nicht, da die 89MB eines A4 Ausdruckes eines tiff's mit max. Qualität zu gross ist. Allerdingsd wüsste ich nicht, warum das dabei die verschwundenen Teile wieder auftauchen sollten... Beim A4 Ausdruck ist jetzt wieder die Schnittfläche verschwunden, hab es mal angehängt. Meld mich ab ins Weekend, viel Spass bei der Heiko's 6 Sterne-Pary, auf das, dass es bald 7 Sterne werden. mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pussy Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin
Beiträge: 53 Registriert: 03.03.2003 Hardware: Dell P4 1.8GHz 50GB Fest 1GB RAM 128MB NVIDIA Quadro4 Software: OSDM 11.6/12.01 ME10 11.6 WM 11.5
erstellt am: 16. Aug. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
Hallo Tömu, mal ein ganz unkonventioneller Vorschlag! Drucke im ME10 den Rahmen auf ein A3 und im Anschluß das Blatt wieder in den Drucker und aus dem OSDM das Bild dazu. Ich weiß, ist nicht das gelbe vom Ei aber so mach ich es wenn ich unbedingt einen Rahmen zu dem Bild Benötige. schöne Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen Ist keine schlechte Idee, aber leider habe ich die Probleme auch beim Drucken, nicht nur beim tiff-Umwandeln. Ausserdem ist es nicht ganz einfach, die Zeichnung genau in den Rahmen zu kriegen. Denn unser Farbplotter ziemlich grosse Druckerrände, ich müsste also auf ein grösseres Format drucken, denn krieg ich die Position allerdings nicht mehr hin. Ich habe eine lösung gefunden, zwar nicht ideal aber es geht: Ich Fräse mir die Teile, welche geschnitten sind einfach soweit weg, dass es wie ein Halbschnitt aussieht. Dann hatte ich bei meinen Versuchen noch keine Probleme. Wenn jemand eine andere Lösung weiss, ich hab immer ein Ohr offen. mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaRo Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 HW: HP-UX 10.20 u. 11.0 auf HP9000/Bxxx;Cxxx Win2K WinNT auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL WM z.Zt. 11.60 ME10 11.65 0SD 11.65
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
Hallo Thömu, leider keine Lösung im eigentlichen Sinne, aber ich habe dein Problem für die 11.6 Version nachvollziehen können. In der 12.01D zumindest scheint es zu funktionieren. Dies konnte ich zumindest feststellen. Für die 11er gibt's wohl keine Hoffnung
------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
