Thema: Gebogene Blech in Anno vor der Biegung darstellen (1589 mal gelesen)
Marc. H Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 09.11.2002 OSDM 13.20A W2K
erstellt am: 13. Aug. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir haben ab und zu gebogene Bleche ("Bearbeiten/Biegung erstellen). Wie kann ich die Bleche in Anno abgewickelt darstellen ohne im 3D abzuwickeln oder in meiner Gesamtansicht abgewickelt dargestellt zu bekommen ?? Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Aug. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc. H
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc. H
Hallo Mark, Du brauchst das Modul Sheet Metal nicht um eine Abwicklung zu erzeugen. Ab OSD-Version 11.6 kannst Du das Teil auch mit dem Standart-Blechmodul abwickeln wenn es entsprechend konstruiert wurde und besagtes Blech-"Materialattribut" hat. Falls nicht erzeugst Du dir mit der Funktion "Blech erstellen - an Umriss" ein kleines Blechteil, das komplett in einer Wand deines Teiles verschwindet und die gleiche Blechdicke hat. Wenn Du dann dieses Dummy-Teil mit deinem vereinst (Dummyteil = Rohling) wird das Materialattribut übertragen und Du kannst das Blechteil abwickeln. (Mit der entsprechenden Funktion im Menü Blech und auch als Ansicht im Anno.) ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc. H
Meinst Du mit Teilekanten jene Kanten, die den Anfang und das Ende der Biegung darstellen? In der Abwicklung werden nur die Biegelinien dargestellt, die fuer den Blechbieger als Einsatzpunkt interessant sind. Aber an den entsprechenden Positionen sind die Begrenzungskanten aufgetrennt. Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 13. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woho, ich meinte die äusseren Begrenzungskanten des Bleches. Der Zweck der Zeichnung ist einfach das Blechteil vor dem Biegen darzustellen, um es auslasern zu lassen. Gruss Marc Beim löschen hab ich gerade gesehen, dass die Kontur (Blechaussenkante) da ist (schwarze streifen auf Fenster " Ansicht löschen") [Diese Nachricht wurde von Marc. H am 13. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc. H
Die aeusseren Blechkanten sollten auf jeden Fall da sein. Hast Du da eventuell die Farbe Schwarz dafuer verwendet? Wenn Du im Annotation die Eckpunkte in der Zeichnung einblendest, kann man da die Eckpunkte der Begrenzungskanten sehen? Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
