Thema: Ausgabeformat STEP und die Farben (3469 mal gelesen)
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Beratender Ingenieur
Beiträge: 4901 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 12. Aug. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab' von einem Kunden eine kleine STEP-Datei (33MB ) bekommen. Sind ca. 500 Teile in mehreren Baugruppen. Der Import ins SolidWorks funktionierte bestens, bis auf eine Kleinigkeit Die Farben der Teile aus dem OSD waren weg . Bei anderen STEP-Daten habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, das SolidWorks die Flächenfarben entsprechend wiedergibt. Jetzt meine Frage: Gibt es bei OSD einen Schalter oder eine Option beim Export der STEP-Dateien, so das die Farben mit übergeben werden können? Mit besten Grüßen und schon mal Dank fürs lesen Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 12. Aug. 2004 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Hallo Ralf, den Schalter scheint es zu geben. Ich habe mal das Optionsmenü für den STEP-Export als jpg angehängt. Wenn man Zielsystem SWX angibt, schaltet der OSDM die Option AP203 ein, dann kann man darunter unter "AP203 modulare Erweiterungen" ein Haken bei "Farben" setzen. Als Probe habe ich auch eine Schraube als Step mit Farben angehängt. Das "Gewinde" sollte rot rüber kommen. Sag Bescheid, obs geklappt hat! (Habe leider kein SWX zur Verfügung zum Testen). ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin [Diese Nachricht wurde von mweiland am 12. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, dank Dir für die schnelle Antwort. Das hört sich sehr vielversprechend an Leider klappt das mit dem Import Deiner Schraube nicht. Die Fehlemeldung lautet Zitat: STEP File Name: D:\EigeneDateien\Kunden\Tide\schraube.stp Error: Fehler während der Syntax-Prüfung der Datei. STEPImport nicht erfolgreich ausgeführt. Context: Record ending on line number 749 OR one of its fields.
Was auch immer das heissen mag Trotzdem erstmal DANKE! Beste Grüße Ralf [edit] mit SWX 2005 funktioniert es problemlos DieFläche ist so rot, da braucht man eine Sonnenbrille Was da mit 2004 nicht stimmt, schau ich mir aber erst morgen an Nochmals DANKE! [/edit] ------------------ [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 12. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Hallo Ralf, Beim Speichern von STEP aus OSD gibt es verschiedene auswählbare Konfigurationen für das Zielsystem. Wird SWX ausgewählt schaltet er auf die STEP-Version AP203 um. Meiner Erfahrung nach ist es aber besser wenn die Standarteinstellung AP214 beibehalten wird. (siehe Bild.) Damit werden normalerweise sowohl Teilfarbe als auch Flächenfarben korrekt übertragen. Das gilt für OSD Version 11.x und 12. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
