Thema: Annotation / Bemassung Bruchansicht (1986 mal gelesen)
MartinG Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 26.11.2003
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jemand hat mal ein tolles Makro geschrieben, das hiess "Bemassung Bruchansicht". Ich bräuchte die Bemassungsfunktion parallel zu einer auszuwählenden Kante (vgl. Bemassung parallel zu ...), und, wenn möglich, auch die Funktionalität der Winkelbemassung. Hat jemand sowas in der Schublade? Grüsse aus dem heissen Schwabenland Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallo WoHo wir nutzen das Makro "Bem-Bruchansicht" schon laengere Zeit und sind recht zufrieden damit, aber wir haben, seit wir OSD 12 verwenden, größere Probleme damit. Z.B. findet das Makro zum Teil Punkte nicht... d.h. man muss Punkte des öfteren zig Mal anklicken bis das Programm sie annimmt. Hat Dein Kollege evtl. ein paar Anpassungen geschrieben, welche das Makro unter OSD 12 besser laufen lassen ??? Gruß Klaus [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 14. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallo Klaus, ich habe das Problem mal mit meinem Kollegen durchgesprochen. Es gibt ein Problem mit OSDM 12 (kann sein, dass das auch frueher schon war). Wenn Du einen Punkt zum Bemassen auswaehlst, so wird ueberprueft, in welcher Ansicht dieser Punkt liegt, um festzustellen, ob die beiden Ansichten, zwischen denen man bemasst, auch die gleiche Richtung haben. Jedoch ist es nicht moeglich, von einer Mittellinie bzw. Symmetrielinie den Besitzer festzustellen. Das kannst Du selber beobachten, wenn es darum geht, einen Besitzer festzulegen und Du waehlst eine Mittellinie bzw. Symmetrielinie. Daher wird also kein Punkt akzeptiert, der nur auf eine Symmetrielinie oder Mittellinie verweist. Das Problem mit der Fehlermeldung bezueglich Punkte liegen in gleicher Ansicht kommt daher, dass bei einer Ansicht am angetippten Punkt ein Geometriepunkt liegt (schwarz), der aber einer anderen Ansicht als Besitzer zugeordnet ist. Das Prinzip des Makros ist: Erster Punkt wird gewaehlt und Ansicht ermittelt. Zweiter Punkt wird gewaehlt und Ansicht ermittelt. Wenn die Ansichten die gleiche Richtung aufweisen, so wird an dem zweiten Punkt ein Geometriepunkt, dessen Besitzer die erste Ansicht ist, gezeichnet. Nun wird eine Bemassung erstellt, im Hintergrund der Originalwert ermittelt und die Bemassung ausgebessert. So kann es also dazu kommen, dass mal ein Punkt gewaehlt wurde, der schon einen anderen Besitzer ahtte. Bei den Halbkreis-Boegen kannst Du in Deinem Beispiel ganz gut arbeiten, da die Enden der Boegen fuer die Bemassung herangezogen werden koennen. Ansonsten kannst Du Dir damit abhelfen, dass Du ans Ende Deiner Mittellinie oder Symmetrielinie eine kleine Geometrie-Linie oder einen Punkt setzt, den Du fuer die Bemassung verwenden kannst. Somit klappt das. Ich hoffe, dass Dir das weiterhilft. Wenn etwas unklar ist, melde Dich. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallo WoHo, Vielen Dank für eure Mühe!! Wir haben die Funktionsweise Deines Makros verstanden aber ein paar Ungereimheiten sind dann doch noch aufgetreten. Vielleicht habt Ihr da noch ein paar Ideen. Um das Problem mit den Mittelkreuzen zu umgehen, wollten wir mit der üblichen Fangfunktion "Mitte" das Maß am Kreismittelpunkt anhängen. Wie Ihr an der beigefügten Datei seht, findet Euer Makro überraschenderweise doch das Mittelkreuz. Blöderweise läßt er sich an der rechten Bohrung (war gestern mit "3" markiert) nicht überlisten, da findet er nach wie vor überhaupt keinen Punkt. Den Kreismittelpunkt mit zusätzl. Geometrie zu kennzeichnen würde bestimmt klappen aber was passiert wenn die Bohrung verschoben wird ? Da wir eurer Makro andauernd brauchen, hoffen wir, euch nicht allzusehr zu strapazieren.. ;-D Wir bedanken uns für Euere ausführliche Hilfe, wir wissen es zu schätzen. Gruß Klaus + Andrea [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 19. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallo Klaus, soeben habe ich noch etwas bemerkt. Das koennte auch der Grund sein, warum es eventuell manchmal bei Dir geklappt hat. Wenn Du z.B. durch Deinen Punkt 3 eine senkrechte Hilfslinie erstellst, die genau durch den Mittelpunkt geht, so wird beim Antippen der Mittellinie die Hilfsgeo gefangen fuer die Zuordnung der Ansicht, danach wird der passende Endpunkt der Mittellinie fuer die Bemassung herangezogen und die Hilfslinie kann geloescht werden. Das Problem bei den Bemassungen ist, dass ja der zweite Bemassungspunkt ein konstruierter ist, der niemals assoziativ ist. Mit dieser Kruecke muessen wir leider leben und hoffen, dass demnaechst von CoCreate etwas Eleganteres kommt. Besser so mit dem Makro als ohne dem Makro herumwurschteln. (ggg) Gruss WoHo
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Zitat: Original erstellt von Klaus Holzer:
dein Workaround funktioniert so wunderbar und so können wir gut damit auskommen.
fein. Zitat:
Die paar kleinen Abzüge in der "B-Note" übersehen wir... ;-D
Nobody is perfect.
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
| Konstrukteur Luftfahrt (all genders) | Accenture ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, führend in Digitalisierung, Cloud und Security. Wir bringen unsere umfassende Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten in mehr als 40 Branchen ein und bieten Dienstleistungen aus den Bereichen Strategy & Consulting, Technology, Industry X und Operations sowie Accenture Song ? gestützt auf das weltweit größte Netzwerk aus Centern für Advanced Technology und Intelligent Operations.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Deshalb schuldest du mir auch ein Bier auf der cat
Jaja, der Heiko, der winkt immer wieder mal mit dem Zaunpfahl!
Aber ich habs nicht vergessen und ich freu mich auch schon auf das gemeinsame Bier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
