Thema: Spiegelschrift in Annotation (1636 mal gelesen)
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 10. Aug. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits, wie kann man Spiegelschrift im Annotation hinschreiben? Möglichst so, dass der Text änderbar bleibt! Hintergrund: Bei Spritzgussformen sind häufig Beschriftungen am Teil anzubringen, die beim Formteil lesbar, bei der Form also gespiegelt sein sollen. Die Lösung, im 3D gespiegelte Schrift aufzuprägen oder einzufräsen, ist recht aufwändig und frisst unheimlich viel Speicherplatz. Deshalb suche ich nach einer einfachen Lösung, im Annotation Text zu spiegeln.
------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mweiland
Hallo Martin, mir faellt momentan nur folgender Weg ein: Text in Arbeitsebene erstellen, Arbeitsebene als MI speichern, Skizze importieren und positionieren. Leider kann man den Text dann nicht aendern, da es sich ja um Geometrie und nicht um Text handelt. Man kann jedoch die Skizze so behandeln wie Geometrie. Andere Moeglichkeit waere: Erstelle den gespiegelten Text in Drafting, danach als Skizze im Annotation laden. Dann ist der Text auch in Annotation aenderbar. Gruss WoHo
Dieter Kotsch Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mweiland
HI Du kannst mal versuchen die Zeichnung in das OSDD zu laden. Dort den Text im korrekten Teil erzeugen und den Text mit der Ändernfunktionalität spiegeln. Beim Spiegeln mußt Du nur aufpassen, dass nicht die Option keep_readable benutzt wird. Also am besten den Ändernbefehl in der Eingabezeile eintippen. Grüße aus dem Badnerland. Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dieter und Woho, da scheine ich also ums ME10 leider nicht herum zu kommen! Wo ich doch in dem Bereich so ahnungslos bin . Trotzdem vielen Dank, vielleicht gibt´s aber in V12.2 oder V13 auch direkt im Anno die Möglichkeit des Spiegelns von Text. ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mweiland
Zitat: da scheine ich also ums ME10 leider nicht herum zu kommen!
@Martin Was nicht geht kann man mit einem Griff in die Trickkiste auf "die Schnelle" so hinbiegen dass es doch geht. Den gewaehlten Text kannst du waagrecht und senkrecht in Bezug auf den aktuellen Text-Ausrichtepunkt spiegeln. Nachher musst du u. U. halt noch eventuell den Text-Ausrichtepunkt und den Text-Winkel manuell anpassen. Aufrufen kannst du den Dialog nach dem Laden in der Werkzeugkiste unter "Text spiegeln". Hoffe, dass es dir so weiterhilft... Gruss RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 12. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RainerH: Hoffe, dass es dir so weiterhilft...
...aber sicher doch! Das ist genau das wonach ich suchte! Vielen Dank und Ui´s dürften angekommen sein. ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
