Thema: Autopilot! (1162 mal gelesen)
Meltor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich besuche euer Forum schon eine ganze Weile und eure Beiträge haben mir auch schon verdammt oft geholfen. Dafür ein dickes """DANKE!!!!""" Nun habe ich leider selber ein Problem! Ich arbeite mit Windows und der OSD VErsion 12.01. Alles läuft bestens nachdem mir der OMEGA Graphiktreiber installiert wurde, allerdings hab ich seit Beginn das Problem, dass meine Mauszeiger, wenn ich meinen Copilot benutze, extrem hackelig läuft. Kann mir jemand einen Tip geben was das sein kann? Danke Meltor
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meltor
Hallo Meltor, kann es sein, dass Du eine sehr große Schrittweite (zb. 1mm oder 10mm oder 100mm) beim Copilot eingestellt hast? Dann drücke einfach ein paar mal auf das Minus auf Deinem Nummernblock, da kannst Du in Zehnerpotenzen die Schrittweite verkleinern (mit Pluszeichen wieder vergrößerbar). 2te Möglichkeit: Der Copilot schnappt sich Kanten, Ecken Flächen von eingeblendeten Teilen. Unter Bearbeite-Vorgaben-2D-Copilot-Vorgaben kannst Du einstellen, welche Objekte an welchen Teilen geschnappt (=gefangen) werden sollen. ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Aug. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meltor
Zitat: Original erstellt von Meltor: Alles läuft bestens nachdem mir der OMEGA Graphiktreiber installiert wurde, allerdings hab ich seit Beginn das Problem, dass meine Mauszeiger, wenn ich meinen Copilot benutze, extrem hackelig läuft.
Was ist denn ein "OMEGA-Graphiktreiber"??? Wenn Du eine ATI-Grafikkarte hast, dann hast Du womoeglich das gleiche Problem wie wie wir das neulich unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001173.shtml schon mal besprochen haben. [Diese Nachricht wurde von clausb am 03. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @mweiland: -/+ hat nicht gebracht habe auch alle Fangeigenchaften unter Vorgaben deaktiviert und auch nix. Was mir aber aufgefallen ist, ist dass wenn ich das 3D Modell ausblende die ganze Sache flüssiger läuft. @clausb: nee hab keine ATI sondern eine NVIDIA Quattro 4 980XGL und der OMEGA Treiber wurde mir von der ASCAD Hotline empfohle, als ich Probleme mit dem Annotation hatte. PS: Das Ruckeln ist wirklich nur wenn ich mit dem Copilot arbeite! Trotzdem Danke für eure Hilfe! CU Meltor [Diese Nachricht wurde von Meltor am 04. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meltor
Meinst Du die Treiber, wie man sie unter http://www.omegadrivers.net herunterladen kann? Wenn ja: Ich nehme an, dass Dir klar ist, dass das von Freaks selbstgebastelte Treiberpakete sind, die weder von Nvidia noch von uns unterstuetzt werden. Ich wuerde stattdessen empfehlen, die von uns zertifizierten Treiber einzusetzen; derzeit ist das Version 56.72 fuer die 980 XGL. Mindestens aber sollten es offizielle Treiber von Nvidia sein. Claus
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Tcl/Tk, Windows 7
erstellt am: 04. Aug. 2004 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meltor
Hola Meltor, da kann ich Claus nur zusprechen. Die Omegadriver sind zwar ein Traum wenn es um Spiele geht oder wenn man einen guten Treiber für die Mobility Grafikchips braucht. Auf dem Gebiet OSDM würde ich nur die empfohlenen Konstellationen verwenden. Zumindestens habe die bei mir immer funktioniert. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann schon sein, aber dieser Treiber wurde mir, wie ich oben schon geschrieben habe, von der ASCAD Hotline empfohlen da der zertifizierte NVIDIA Treiber bei mir im Annotation massive Probleme verursachte. Abgesehen davon bestand das Problem mit dem Copiloten vorher auch schon. Naja! Da Werd ich wohl auch das Nächste ODS ubdate warten müssen und hoffen. CU Meltor
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meltor
Hi, Wie sehen Deine Settings in der Graphikeinstellung aus? Doublebuffering, Abbruch nach xxxx, etc. Wenn schon GAMER-Treiber, wie sieht es es aus mit annimiertem Cursor? Raus damit. Zeigerschatten aktiviert? Raus damit. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meltor
Zitat: Original erstellt von Meltor: Das kann schon sein, aber dieser Treiber wurde mir, wie ich oben schon geschrieben habe, von der ASCAD Hotline empfohlen da der zertifizierte NVIDIA Treiber bei mir im Annotation massive Probleme verursachte.
Es tut mir leid, wenn ich hier ein bisschen knallhart sein muss; dennoch: Wenn ASCAD Omega-Treiber empfiehlt, dann koennen wir nicht helfen - wir testen diese Treiber nicht, denn wenn darin tatsaechlich einmal etwas sein sollte, bekommen wir (und damit die Endkunden) von Nvidia keinerlei Unterstuetzung bei der Behebung des Problems. Was fuer Annotation-Probleme hattest Du denn mit dem alten Nvidia-Treiber? Claus
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@kjw: annimiertem Cursor oder so einen Schmarn hab ich nicht. Und unter Graphikeinstellung hab ich nix wie "Doublebuffering, Abbruch nach xxxx, etc." gefunden. @clausb: wenn ich im ANNo eine Zeichnung erstellt habe und diese aktualisieren wollte kammen immer nur zwei Fehlermeldungen und dann ging ANNO fest. Siehe Bilder! Wir hatten erst den von CoCreate zertifizierten Treiber von der NVIDIA Seite versucht. Das war die letzte 50iger Version (jetzt gibts ja schon die 61.76). Mit der 50iger hatte ich im ANNO die selben Probleme und mit dem OMEGA Treiber ging es dann. PS: zur Fehlermeldung- 1. Teil war nicht leer 2. Platz war auch genug CU MEltor
[Diese Nachricht wurde von Meltor am 05. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pussy Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin
Beiträge: 53 Registriert: 03.03.2003 Hardware: Dell P4 1.8GHz 50GB Fest 1GB RAM 128MB NVIDIA Quadro4 Software: OSDM 11.6/12.01 ME10 11.6 WM 11.5
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meltor
Zitat: Original erstellt von Meltor: @clausb: wenn ich im ANNo eine Zeichnung erstellt habe und diese aktualisieren wollte kammen immer nur zwei Fehlermeldungen und dann ging ANNO fest. Siehe Bilder! Wir hatten erst den von CoCreate zertifizierten Treiber von der NVIDIA Seite versucht. Das war die letzte 50iger Version (jetzt gibts ja schon die 61.76). Mit der 50iger hatte ich im ANNO die selben Probleme und mit dem OMEGA Treiber ging es dann.[/B]
Das Problem kenne ich auch, es liegt einfach daran das du die Zeichnung mit Econofast aktualiesieren woltest. Das will manchmal die NVIDIA nicht.
Füge einfach folgende Zeile in die am_customize ein, dann funktionier auch Anno mit dem zertifizierten Treiber. (AM_SET_UPDATE_MODE :hs_mode ff) MfG Alex
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meltor
Wenn ich mich recht entsinne, haben wir wegen dieses Fehler auf der 980 XGL einen Nvidia-Treiber nachzertifiziert, naemlich 56.72. Der sollte hoffentlich tun. (Dein Omega-Paket basiert vermutlich auch auf diesem Treiber.) Claus
