Thema: Probleme bei IGES Export (1253 mal gelesen)
Thömu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben hier seit heute ein Problem beim Exportieren ins IGES Format: Wir können das Modell zwar abspeicher, aber danach nicht mehr laden. (siehe Fehlermeldung). Wir müssen es ins IGES abspeichern, damit wir es in einem anderen Program laden können. Hat jemand eine Idee, woran es liegt??? Dieses Problem ist erst seit heute bei uns bekannt. Ältere IGES-Dateien von uns können wir ganz normal laden. mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 30. Jul. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
Hallo Thömu, ab V12 gibt´s eine neue IGES-Schnittstelle, kann es sein, dass Du mit der neuen exportierst und versuchst, mit der alten wieder zu importieren? Ansonsten, was steht denn in der Protokoll-Datei, zu dessen Lesen Du in der Fehlermeldung aufgefordert wurdest? ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen Wir haben immer noch die Version 11.6, mit welcher es bis vor kurzer Zeit noch ohne Probleme ging. Die Protokol-Datei ist leer oder manchmal schreibt er keine (muss in den IGES-Optionen aktiviert sein). Ist auch möglich, dass ich die Richtige Datei nicht finde. Ich habe jetzt allerdings herausgefunden, dass das Laufwerk, auf welches ich speiche, praktisch gefüllt ist. Kann sein, das ich deswegen ein Problem bekam. Muss das noch austesten, wenn wir das Laufwerk bereinigt haben. Was auch noch möglich ist, das Model besteht aus 6 Einzelteilen, welche ich ja alle einzel wählen muss. Ist das IGES-Format nur für einzelne Teile gedacht?? mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Tcl/Tk, Windows 7
erstellt am: 30. Jul. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
Hola Thömu, da ihr nichts am Solid geändert habt, muß es einen anderen Grund geben. Meine Vermutung ist keine Rechte und kein Platz auf dem Zielpfad oder kein Platz mehr auf der Festplatte des Rechners der wandelt. Wie sieht es damit aus? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen Damit liegst du 2 mal nicht schlecht. Wie schon gesagt, das Ziellaufwerk war nach ein paar Versuchen mit anderen Teilen voll (0 Byte frei). Und auch miene lokale Platte ist voll: Laufwerk C schwankt zwischen 0-150MB und Laufwerk D (wo OSDM instaliert ist) hat ca 3,6GB frei. Ich hatte aber noch keine Möglichkeit, es nochmal zu versuchen, da ich (und auch mien Arbeitskollege) die pkg-Datei nicht mehr öffen können. Wir bekommen beide die gleiche Fehlermeldung (s. Anhang) Hat jemand eine Ahnung, woher diese nun stammen könnte? Gestern konnten wir beide die gleiche Datei ohne Probleme laden, heute nicht mehr. Wenn ich eine anderes Model von wir lade, welches gleich gross ist, habe ich keine Probleme beim laden. mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 01. Aug. 2004 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
hi liegt die Datei in einem Pfad mit Umlauten oder Leerzeichen? Kopiere sie doch einfach mal c:\temp. Hochauflösendes Tiff kann ich auch nicht erzeugen, wenn die Zieldatei in einem Pfad mit Umlauten liegt. Ursache: Unterschiedliche ASCII-Codes bei OSD, Windows und DOS
------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen Also am Pfad liegt es auch nicht, ich hab es auch auf dem C:/Temp und D:/Temp versucht, ohne Erfolg. Ich kann über das Modell noch sagen, dass es 1 beschädigtes Teil enthällt und ein paar Kanten kleiner sind als der Minimalwert. Es sollte aber nichts zur Sache haben, da ich es einen Tag vorher noch ohne Probleme laden konnte. mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
erstellt am: 02. Aug. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir versuchen nun noch, die Sicherungsdatei vom Vortag zu laden. Wir hoffen, dass es mit dieser dann klappt. ICh würde ja das Modell sofort hineinstellen, doch leider gibt es da ein kleinen Punklt in meinem Arbeitsvertrag Namens Geschäftsgeheimnis. mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
Das Problem, das hier vermutlich auftritt, ist folgendes: Beim Erstellen einer pkg-Datei werden kurzfristig temporaere Daten angelegt, da die Daten ja komprimiert werden. Dies passiert im Standard-TMP-Verzeichnis. Dieses Verzeichnis liegt normalerweise auf C:\Dokumente und Einstellungen\name\Lokale Einstellungen\Temp Wenn also die Platte C: schon ziemlich voll ist, so gibt es vermutlich beim Speichern des Paketes das Problem, dass die Platte voll wird und damit die Paket-Datei nicht mehr vollstaendig geschrieben wurde. Auch beim Lesen wird kurzfristig im gleichen Verzeichnis zum Entkomprimieren temporaerer Speicherplatz benoetigt. Auch da kann das gleiche Problem auftreten. Weiters gibt es noch die Moeglichkeit, dass auf C: zwar genuegend Platz ist, man aber als Benutzer eine maximale Daten-Beschraenkung fuer das Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\name hat. Daher empfehle ich, die TEMP und/oder TMP Systemvariablen auf einen anderen Platz zu legen (z.B. auf C:\Temp). Gruss WoHo
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klingt gut dein Ansatz. Aber ich bekomme ja erst jetzt beim laden eine Fehlermeldung, beim speichern kam keine Meldung. OSDM sollte ja eigentlich sonst beim speichern schon eine Meldung bringen, wenn irgendwo zuwenig Speicherkapazität vorhanden ist, oder nicht?? OSDM greifft auf das C:/Temp zu, dass habe ich beobachted. Also nicht im C:/Dokumente und Einstellungen.... (gibt es unter NT schon gar nicht) Mit der Systemvariablen, meinst du die von Windows oder von OSDM? Wenn ich wüsste wo, würde ich die auf D:/Temp stellen, da ich dort noch genug freien Speicher habe. mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
Zitat: Original erstellt von Thömu: Mit der Systemvariablen, meinst du die von Windows oder von OSDM? Wenn ich wüsste wo, würde ich die auf D:/Temp stellen, da ich dort noch genug freien Speicher habe.
Windows. Die Environmentvariablen heissen TEMP und/oder TMP. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, eine Frage habe ich noch dazu: Wenn ich in der Systemsteuerung unter System -> Umgebung den Wert der TEMP und TMP von %SystemDrive%\Temp auf D:\Temp ändere, läuft mein PC ganz normal weiter, ausser, dass er nach dem Neustart auf das d:\Temp schreibt und nicht mehr auf das C:\Temp??? mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömu
Ja, Dein PC laeuft ganz normal weiter. Nein, ein Neustart des Systems ist nicht noetig. Nur die Applikationen, die die neue Definition benutzen sollen, muessen einmal neu gestartet werden. Claus
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast recht, es funktioniert. Allerdings bringt es mir trotzdem nicht sehr viel: Ich bekomme die Meldung, dass das Laufwerk C voll ist eigentlich nur, wenn ich eine grosse Datei ausdrucken will (z.B Hochauflösend aus dem OSDM oder ein Worddokument mit vielen grossen Bildern). Diese bekomme ich immer noch, da das drucken ja nicht über das temp lauft. Aber trotzdem vielen Dank, ich hoffe, es zeigt sich auch so beim Arbeiten mit OSDD und OSDM positiv. Übrigens, die pkg-Datei können wir noch immer nicht laden und die Sicherungsdatei haben wir auch noch nicht bekommen, da ziemlich viele Leute noch in den Ferien sind. Gruss an alle, die im Moment auch keine Ferien haben oder vom OSDM-Forum auch in den Ferien nicht genug bekommen, mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
