Thema: AM: kein Text bei Ausbruch (1078 mal gelesen)
w.j Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 23.09.2003 P4 2,8 HT Nvidia 980XGL 2GB RAM OSD 12.01C Win XP pro
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wir wollen bei unseren Zeichnungen vom AM bei einem Ausbruch den Text z.B.: "Ausbruch1" nicht haben. Da der Text nicht gelöscht werden kann geben wir ihm eine Farbe (blau) die nicht gedruckt wird. Ich habe auch in der Datei am_customize folgende Einstellmöglichkeit gefunden: ;; Anpassungen fuer Detail, Teilansicht und Ausbruch ;; ################################################# :docu_detail_label_color 'WHITE jedoch sind dass auch die Einstellungen für Detail die jedoch nicht verändert werden sollen! Gibt es eine andere Möglichkeit nur den Text für Ausbruch weg zu lassen oder die Textfarbe blau zu geben? Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinG Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 26.11.2003
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
w.j Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tograh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 22.08.2003 Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Hallo Walter, bei uns machen wir das mit dem Löschen so, das wir noch beim ANNO Löschen-Dialog "Berechnet" mit anklicken. Lässt sich zwar nicht endgültig löschen, aber erstmal ist es verschwunden. Hope it helps, Torsten ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w.j Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Torsten, es ist einfacher als den Text blau zu machen --> 10U4y Jetzt ist mir nochetwas eingefallen: Die Linie um den Breich des Ausbruchs sollte auch blau sein. Zur Zeit wird sie von Hand auf blau geändert. Gruß Walter [Diese Nachricht wurde von w.j am 15. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Hallo Walter, bei uns auch, haben wir bis jetzt nicht eingestellt. Bin noch nicht allzu lange damit beschäftigt das System kleinzukriegen ähem einzustellen ;-) Vielleicht schreibt ja noch jemand was dazu. Mann ließt sich Torsten ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Ich steh vor dem selben Problem. Ich ändere die Farbe immer im nachhinein auf Blau. Löschen ist bei uns keine gute Idee da der Ausbruchrand nicht gezeichnet wird, will man jetzt Ausbrüche z.B. löschen muß man diesen auswählen, hat man keinen Rand und keine Beschriftung kann man ihn nur mehr in der Strukturliste auswählen. Bei mehreren Ausbrüchen kann das zu einen Problem werden! Am Besten wäre es wenn man in der am_customize die Farbe definieren könnte. Noch eine Frage zu Ausbrüchen: Warum kann eigentlich der Text: "Ausbruch1" nicht verschoben werden wenn ich auf den Text mit der rechten Maus klicke ist "Element bewegen" nicht möglich??? Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w.j Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Hallo Ihr beide, @Fred: Stimmt so nicht, da es ein berechneter Ausdruck ist verschwindet er ("Ausbruch1") nicht wirklich. Mann kann diesen mit ANNO: LöschRück wieder ins Leben rufen ohne das man in der Liste scrollen müßte. @walter: Rand ist bei uns Standardmäßig aus. Geht also irgendwie. Vielleicht komm ich noch drauf. Nen, schönen Feierabend noch, Torsten ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Hallo Walter! Das ist ein auszug aus meiner am_customize. Ich weiß zwar nicht mehr genau welche Variable den Rand ausschaltet aber du kannst zumindest vergleichen. Das mit dem Text bewegen ist mir bekannt. Ich weiß aber trotzdem nicht aus welchem Grund das nicht mit der rechten Maustaste funktioniert. ;; Anpassungen fuer Detail, Teilansicht und Ausbruch ;; ################################################# (config-detail ;;The following settings define the detail/cutaway border :docu_detail_border_ltype 'DOT_CENTER :docu_detail_border_color 'YELLOW :docu_detail_border_size '0 :docu_cutaway_border_visible 'NO ;; or 'NO :docu_cutaways_visible_in_dependant_views 'NO ;; or 'YES ;; The following settings define the label below the detail/cutaway border :docu_detail_label_offset '5.0 :docu_detail_label_font "hp_i3098_v" :docu_detail_label_font_2byte "hp_kanji_c" :docu_detail_label_filled 'OFF ;;or 'ON :docu_detail_label_size '3.5 :docu_detail_label_ratio '1.0 :docu_detail_label_color 'MAGENTA :docu_detail_label_slant '0.0 :docu_detail_label_frame 'OFF :docu_detail_label_border_prefix "Detail" ;;only for detail views ;; The following settings define the label below the detail/partial view :docu_detail_view_label_offset '5.0 :docu_detail_view_label_font "hp_i3098_v" :docu_detail_view_label_font_2byte "hp_kanji_c" :docu_detail_view_label_filled 'OFF ;;or 'ON :docu_detail_view_label_size '3.5 :docu_detail_view_label_ratio '1.0 :docu_detail_view_label_color 'MAGENTA :docu_detail_view_label_slant '0.0 :docu_detail_view_label_frame 'OFF :docu_detail_view_label_includes_scaling_info 'YES ;; or 'AUTOMATIC ;; or 'NO :docu_detail_view_label_position 'ABOVE ;;or 'ABOVE ;; The following settings define the appearance of the border elements ;; within the detail /partial view :docu_detail_border_edge_ltype 'LT_SOLID :docu_detail_border_edge_color 'YELLOW :docu_detail_border_edge_size '0 :docu_partial_border_edge_ltype 'LT_SOLID :docu_partial_border_edge_color 'YELLOW :docu_partial_border_edge_size '0 :docu_cutaway_border_edge_ltype 'LT_SOLID :docu_cutaway_border_edge_color 'YELLOW :docu_cutaway_border_edge_size '0 ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 18. Jun. 2004 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
@Walter Wenn du bei :docu_detail_label_color 'BLUE einstellst, dann werden die Beschriftungen fuer details, partials und cutaways so gesetzt. Ich hab es bei uns so eingestellt, dass die Farbe auf 'WHITE ist. Die Beschriftung fuer die Ausbrueche loeschen wir dann sofort mit der Option "Berechnet", der Ausbruchrand wird nicht gezeichnet. Eintrag in der am_customize dazu: :docu_detail_label_color 'WHITE :docu_cutaway_border_visible 'NO :docu_cutaways_visible_in_dependant_views 'NO @netvista Zum gezielten loeschen eines Ausbruches habe ich ein eigenes Icon erstellt, mit dem ich zuvor ueber einen ME10-Befehl den nicht sichtbaren Rand anzeigen lass und dann den Befehl zum Loeschen des Ausbruches aufrufe. Dann muss du nicht jedesmal in der Strukturliste raten, welcher Ausruch welcher ist, sondern tippst einfach direkt auf den Rand. Dieser wird dann beim naechsten aktualisieren wieder unsichtbar. Das Icons musst du dann so belegen:
(LISP::PROGN (OLI::SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD "SHOW GLOBAL INFOS 'DOCU_BREAKOUT_BORDER_ELEMENT Ausbruch*' ON") (UI::UIC-AM-ACTION "AM_DELETE_BREAKOUT")) Gruss RainerH.
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 21. Jun. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Hi, arbeitet Ihr viel mit diesen unsichtbaren Ausbruch Kanten / Labels? Auch bei anderen 'Ansichts' formen? z.b. Detail? ich wuerde das Icon von Rainer bischen abaenderen: (LISP::PROGN (OLI::SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD "SHOW GLOBAL INFOS 'DOCU_BREAKOUT_BORDER_ELEMENT *' ON SHOW GLOBAL INFOS 'DOCU_BREAKOUT_LABEL *' ON ") (UI::UIC-AM-ACTION "AM_DELETE_BREAKOUT"))
a) ist unabhaenig von der customization ('ausbruch') b) bezieht das ggf. versteckte Label mit ein
cad-pago Mitglied Ingenieur/Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Zitat: Original erstellt von w.j: Jetzt ist mir nochetwas eingefallen: Die Linie um den Breich des Ausbruchs sollte auch blau sein. Zur Zeit wird sie von Hand auf blau geändert.
Wie ist das nun mit der Linie des Ausbruchs? Der sichtbare Teil wird ja mit (CONFIG-DETAIL :docu_cutaway_border_edge_color 'YELLOW) definiert. Aber damit wird einzig der Teil der Ausbruchlinie der innerhalb des Körpers liegt definiert. Die ganze Umrandungslinie hat aber standardmässig die Farbe gelb, unabhängig davon, was ich oben eintrage. Gibt es dafür einen separaten Befehl oder muss man das "von Hand" auf blau ändern? Bei Zeichnungen mit mehreren Ausbrüchen ist das ein ziemlicher Aufwand. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
erstellt am: 26. Aug. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Zitat: Original erstellt von woho: Jener Bereich, der ausserhalb des Koerpers liegt, kann mit :docu_cutaway_border_visible 'NO ausgeschaltet werden. Dann braucht man nichts auf blau aendern.
Das weiss ich und wir haben das auch so eingestellt, aber: wenn ich die Zeichnung über den PlotManager ausdrucke oder ins ME10, sorry OSDDrafting lade, ist die Kontur wieder da. Mit obigem Befehl wird die Darstellung nur im Annotation unterdrückt. Mit dem Befehl "...visible_in_dependant_views" kann ich zwar die Darstellung im OSDDrafting auch unterdrücken, aber sobald ich die Assoziativität löse ist die Konur wieder da. Deshalb nochmal meine Frage: wie kann man den Bereich ausserhalb des Körpers, also die gesamte Kontur auf z.B. blau ändern? Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
@cad-pago Probiers mal mit dieser Einstellung: (gilt aber fuer Ausbrueche und Details) ;; The following section define the labels for details, partials and cutaways (config-detail ;;The following settings define the detail/cutaway border :docu_detail_border_ltype 'LT_DASH_CENTER :docu_detail_border_color 'BLUE :docu_detail_border_size '0.0 :docu_cutaway_border_visible 'NO ;; or 'YES :docu_cutaways_visible_in_dependant_views 'NO ;; or 'YES ... ... ... )
Wenn du aber beim laden von Zeichnungen im Drafting den Befehl mit diesem Kommando erweiterst, dann werden diese Linien anschliessend sofort ausgeblendet !
TRAP_ERROR SHOW GLOBAL INFOS 'DOCU_MARKED_AS_INVISIBLE' OFF IF (NOT (CHECK_ERROR)) REDRAW ELSE WAIT 0 END_IF Gruss RainerH.
