Thema: Mehrere Exemplare eigenständig (1812 mal gelesen)
MartinG Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 26.11.2003
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine Baugruppe, die 20 Exemplare enthält. Nun möchte ich eine Änderung machen, aufgrund der fünf der 20 Exemplare geändert werden müssen, die restlichen 15 bleiben, wie sie sind. Das heisst, ich muss die 5 eigenständig machen. Gibt es eine Möglichkeicht, eventuell auch über ein Goodie oder Tool, diese 5 Exemplare gemeinsam eigenständig zu machen? Mit dem Befehl "Eigenständig" und der Auswahl mehrerer Teile funktionierts jedenfalls nicht. Die sind dann alle für sich eigenständig. Die mühsame Alternative lautet, eines eigenständig zu machen, davon 4 Exemplare zu erzeugen, und diese neu zu positionieren. Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Ist das wirklich die mühsame Methode? Wenn alle 5 Teile auf die gleiche Art geändert werden und Du machst sie alle eigenstandig, muss jedes Teil separat geändert werden. Wenn Du nur eines eigenständig machst, änderst und dann erneut als Exemplare verteilst, hast Du für eventuelle spätere Änderungen wieder zusammen was auch zusammen gehört und die Änderung mußte nur einmal gemacht werden.
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 64 Registriert: 26.11.2003 OSD 15.50B auf Win XP Pro SP3 Intel Core2 Duo E8500 3,16 GHz 3,24 GB ATI FireGL V5000
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde, der Arbeitsgang Neupositionieren ist je nach Grösse der Baugruppe und der Anzahl der Exemplare durchaus mühsam. Vielleicht noch nicht einmal das Neupositionieren als solches, als vielmehr der Aufwand, den ich mir bei einer Aktualisierung der zugehörigen Zeichnung einhandle, wenn ich Teile lösche und neue einfüge - Maße neu anhängen usw. So, wie Annotation funktioniert, müsste ich das bei der beschriebenen Vorgehensweise eben nicht tun. Nochmal: Ich möchte die Eigenständigkeit so erzeugen, dass ich fünf Teile auswähle, die aus dem Exemplar- Verbund der 20 herausgelöst werden, und diese fünf untereinander Exemplare bleiben. So, dass ich im Grunde genommen zwei verschiedene Teile habe, von denen einmal 15 Stück in meiner Baugruppe enthalten sind, und einmal 5 Stück. Wenn ich im Menü Teile/Baugruppen den Befehl "Eigenständig" verwende, und da mehrere Teile auswähle aus einem Verbund von Exemplaren, sind diese alle für sich eigenständig und mit nichts und niemandem mehr verexemplart. Grüsse
TommiO Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 31 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallo Thomas, das ist genau das, was ich suche. Nur bekomme ich beim Laden des LISP- Programmes (SD 9.01E) die Fehlermeldung LISP-Fehler: The function SD-MULTI-LANG-STRING is undefined. Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 31 Registriert: 18.03.2004 Modeling 20.0M060 + Modelmanager + PSI-Penta + COSIMA + FluidDraw + JIRA
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
franz-josef Mitglied maschinenbauingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@TommiO: Super Makro, das passt! @Walter: Guter Workaround. Das "entschärft" auch die Problematik bei der Zeichnungsaktualisierung, da ja die Körperkanten erhalten bleiben. Vielen Dank und Unities an Euch beide Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
