Thema: gd_vieleck_2d (2122 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 11. Apr. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, dieses Macro müßte doch nach dem Hochfahren in der Toolbox erscheinen wie alle andern, tut es aber nicht. Was mache ich da falsch. Geladen wird es aus einem Verzeichnis wo alle anderen Macros auch drinstehen. Es gibt keine Fehlermeldung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Apr. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 12. Apr. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Hallo Walter, poste mal bitte die Zeile in der du das Makro lädst. Gruß Heiko
Hallo Heiko, hat sich erledigt. Nachdem ich die Zeile ":toolbox-button nil" ausgeklammert hatte ,gings. Danke für deine Antwort Gruß Walter
Schnewittchen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 12.10.2005
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo, bei mir funktioniert das Makro auch nicht. Nach dem Laden der Datei bietet mir das Modelling den Button OK und Abbrechen an und schreibt in die "Prompt bar" "Einen Befehl Anklicken oder Vorauswahl ...". In der Werkzeugkiste erscheint aber kein neuer Button. Ich habe schon probiert die Zeile ":toolbox-button nil" mit ;; auszugeklammern, aber das hat bei mir nicht geklappt. Ich arbeite mit Win XP und dem OSD 12.01f. Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von Schnewittchen: Nach dem Laden der Datei bietet mir das Modelling den Button OK und Abbrechen an
Wo werden diese Buttons angezeigt? Zitat:
Das tut OSDM eigentlich immer. Wie laedst Du die Lisp-Datei? Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von Schnewittchen: Genau, eigendlich ist alles wie immer. Das Modelling wartet auf irgeneine Eingabe, aber ich wollte ein neues Werkzeug in der Werkzeugkiste haben.
Bei mir passiert genau das auch - aber halt erst nachdem ich die Zeile ":toolbox-button nil" auskommentiere. Vielleicht hast Du vergessen abzuspeichern? Oder Du laedst die falsche Version? Wie GENAU hast Du auskommentiert? Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Also, ich habe das jetzt mit dem auskommentieren mal mit zwei Simikolons versucht und das ging jetzt. Wie ist da die Logik? Immer zwei oder reich auch eins? Warum stellt mein Texteditor die *.lsp immer so blöd dar? Gibt es da noch eine clevere Einstellung, dich ich noch nicht kenne oder nen anderen Trick? Also das Vieleck Makro geht erstmal bei mir --> Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von Schnewittchen: Also, ich habe das jetzt mit dem auskommentieren mal mit zwei Simikolons versucht und das ging jetzt. Wie ist da die Logik? Immer zwei oder reich auch eins? Warum stellt mein Texteditor die *.lsp immer so blöd dar? Gibt es da noch eine clevere Einstellung, dich ich noch nicht kenne oder nen anderen Trick?
Es heisst Semikolon, und eines reicht aus. Warum Dein Texteditor Lisp-Code nicht richtig darstellt, kann Dir eventuell jemand sagen, wenn Du uns sagst, welchen Editor Du verwendest Hinweise zu sinnvollen Editoren fuer Lisp-Code findest Du unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqLisp#LispEditor . Claus
MC Moderator Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
SReinbold Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo miteinander Ich habes es auch versucht, ist ein super Ding, das wir gut einsetzen können! Ich mach aber etwas falsch, das Laden der Lisp und der Aufruf in der Eingabezeile mit "GD_vieleck_2d" funktioniert. Leider wird der Befehl nicht in der Toolbox eingetragen, daher habe ich auch " ;;:toolbox-button nil" auskommandiert. Hat aber nichts gebracht (Version 13.01 und Version 14.00). Kann mir jemand weiterhelfen? Merci, Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von SReinbold: Leider wird der Befehl nicht in der Toolbox eingetragen, daher habe ich auch " ;;:toolbox-button nil" auskommandiert.
Was willst Du uns damit sagen? Welche Zeile steht nun in der Lisp-Datei? Die ohne Strichpunkte oder die mit? Todsicher bekommst Du das Kommando in die Toolbox, indem Du die Strichpunkte vor dem ":toolbox-button nil" entfernst und aus dem "nil" ein "t" machst. Wenn Du dann noch in die richtige Datei abspeicherst und dann auch noch wirklich die modifizierte Datei laedst (das wird erstaunlich oft falsch gemacht, deswegen weise ich mal lieber darauf hin), dann musst Du auch einen Eintrag in der Werkzeugkiste vorfinden. Claus
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 23. Feb. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Stefan, nach dem laden eines Makros mit der Option :toolbox-button nil hilft auch das auskommentieren und neuladen nichts. Du mußt Modeling neu starten damit das Makro in der Toolbox erscheint. Du kannst das Makro aber auch in sd_avail_cmds.cmd einfügen und über ein Icon aufrufen. ("Vieleck 2d" :title "Vieleck 2d" :action "GD_vieleck_2d" :image "GD_vieleck_2d" :ui-behavior :RELATIVE :description "Erstellt ein Vieleck auf einer Arbeitsebene") ------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Ich habe den Fehler herausgefunden Bei uns war noch ein relikt eingetragen SET_TOOLBOX_MAX_HEIGHT :TOOLBOX "Toolbox" :HEIGHT 26 COMPLETE => gelöscht => funktioniert Merci für die Antwort! Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
