  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Skizzen in Annotation laden
Autor Thema:  Skizzen in Annotation laden (1618 mal gelesen)
cad-pago
Ingenieur/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-pago an!   Senden Sie eine Private Message an cad-pago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-pago
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben in unserem Zeichnungskopf verschiedene Einträge, die jedesmal ähnlich sind.
Diese Einträge (Oberflächenbeschaffenheit, Kantenbruch, Oberflächenbehandlung, etc.) laden wir als Skizze in die Zeichnung.
Hier gibt es allerdings das Problem, dass immer der Mittelpunkt der Skizze als Einfügepunkt genommen wird.
Gibt es eine Möglichkeit, den Referenzpunkt, bzw. Ladepunkt anders zu definieren? (z.B. rechts unten oder sogar beliebig).
Oder kann man auf einfachem Weg eine .mi-Zeichnung zuladen ohne dass die aktuelle Zeichnung gelöscht und überschrieben wird?
Dietmar
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 26. Mrz. 2004 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
hast Du mal ausprobiert die Skizze als Symbol in Annotation einzubinden ?
Die Option heißt glaube ich Symbol festlegen.
Tschuess
Martin
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 27. Mrz. 2004 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
Du bist schon sooooooooooooo na dran :-)
aber hast den richtigen klick dann doch nicht gefunden.
Skizze Laden > dann auf OPTIONEN klicken > dann auf "Cursor Attachment" und dann hast Du die 9 'Ladepunkte' zur Verfügung. Ich denke das suchst Du.
Diese skizzen wuerde ich aber auch also (dateibasierte) Symbole definieren + registrieren, wie Martin schon schriebe.
Wenn Du das einmal interaktiv gemacht hast, kannst Du im Symbolbrowser deine aktuelle symbolkonfiguration 'rausschreiben' (rechter Mausklick "schreibe Sym-Registrierung") und diese datei dann spaeter via (load "diese-datei") in deiner/euer am_customize Datei bei jedem Start vom Annotation wieder reinziehen.
ich denke so ist das konfortabler
cad-pago
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Hallo Wolfgang
Vielen Dank für eure Tips.
Den Knopf Optionen im Ladefenster habe ich völlig übersehen...
Damit kann man den Ladepunkt wie gewünscht festlegen, genau das was ich gesucht habe!
Die Variante mit den registrierten Symbolen wollte ich zuerst als Alternative so einrichten, was allerdings etwas mehr Aufwand bedeutet (vor allem für einen Anfänger bis man mal weiss, was man wo machen und eintragen muss...).
Das wäre sicher komfortabler und vor allem wären die Einträge direkt mit Parameter-Dialogen editierbar.
So wie in diesem Beitrag beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000904.shtml
SOLID-master
Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von SOLID-master an!   Senden Sie eine Private Message an SOLID-master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLID-master
hp Z210, W7 64bit
- PTC Creo Elements/Direct Modeling 18.1
- AutoCAD/Mechanical MDT6/2010
- ZwCAD 2010
erstellt am: 04. Mai. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen.
Ist es den jetzt möglich mit Annotation den Referenzpunkt
zu ändern?
Gib es so eine ähnliche Funktion wie für die Ansichten
Code:
(load "am_set_view_ref_pnt")
auch für Skizzen?
THREEMA id: NZNR5X9S
