Thema: Geo / Hilfsgeo Fehler SD 12.01 HP UX (353 mal gelesen)
BennoR Mitglied
Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SD 12.01 auf HP UX 11 macht bei uns folg. Probleme: Obwohl "Hilfsgemetrie" eingestellt ist, wird beim Querschnitt oder Skizzieren auf einer AE ein Geometrie erzeugt. Nicht immer, aber fast immer.... Rebooten hilft nichts. Fehler komtm mal nach 2 min, mal nach 1h und ist dann immer da. Ist dies Problem bekannt ? Für jegliche Hilfe dankbar gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
Hallo Benno, Welche Module verwendet ihr normalerweise? Oder tritt das Problem auch auf, wenn ihr nur mit dem Basis-Modul arbeitet? Verwendet ihr irgendwelche eigenen Tools? Das koennte helfen, das Problem einzugrenzen. Gruss Dorothea
BennoR Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorothea Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
Hallo Benno, Ich muss nochmal nachfragen. Wenn ihr arbeitet, ruft ihr dann die Kommandos aus dem Menue auf der rechten Seite auf oder arbeitet ihr mit den Icons? Bedeutet Zitat:
dass im Menue auf der rechten Seite das Haeckchen bei "Hilfsgeom" gesetzt ist? Wenn man dann nochmal haendisch die Option anwaehlt und danach noch einen Querschnitt erzeugt, wird jetzt wirklich Hilfsgeometrie erzeugt oder immer noch 'nur' Geometrie? Hoert sich vielleicht bloed an, dass ich so nachfrage. Aber ich kann dein Problem noch nicht reproduzieren. Gruss Dorothea
BennoR Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doro, wir arbeiten mit "Text" Icons gibt es doch unter Unix gar nicht oder täusche ich mich da ?? Haken setzen und weg und hin .... bringt leider nichts. Ich warte nun auf den 1201a patch, ob das wohl was hilft ? Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
Hallo Benno, Zitat:
Icons gibt es sehr wohl auch unter UNIX. Nur baut man sich da seine Menueleisten selber zusammen. In der obersten Knopfleiste gibt es den EIntrag "Anpassen". Dann auf "Fktsleiste" und z.B. "Neu Erstellen". Da gibts du dann den Namen fuer eine neue Funktionsleiste an, die du dann mit Befehlen - oft als Icons sichtbar - fuellen kannst. Zitat:
Schade, dachte das wuerde helfen. Zitat:
Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiss ja nicht, wie du in dieses Problem gekommen bist. Da weiss ich also auch nicht, ob das Problem gefixt ist. Gruss Dorothea
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
