Thema: mehrere Bohrungen mit Machining! (1423 mal gelesen)
stogas Mitglied Werkzeugkonstrukteur,Werkzeugmachermeister
Beiträge: 29 Registriert: 10.11.2003 Dell Workstation PWS 360 Intel Pentium 4 3.2 Ghz 2GB Ram/Nvidia Quadro FX 3000 Win XP Prof. ME10 Ver.11 OSDM Ver.12.01C
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSD Fans, gibt es die Möglichkeit mit Machining mehrere identische Löcher zu erstellen, ohne ständig „Nächste“ anzuklicken. Das nervt besonders bei großen Platten mit vielen identischen Bohrungen. Gruß stogas
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stogas
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stogas
janzi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 23.01.2002 Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stogas
Hallo stogas Muster erstellen beim Machining hilft dir nicht weiter oder ? Ansonsten gab es hier mal ein Makro Zylindersenkung, da kannst du auf einer AE beliebig viele Punkte auf einmal anklicken. Wenn du eine Bohrung brauchst einfach Bohr- und Senkdurchmesser identisch. Wenn die das weiterhilft muß ich mal nach dem Makro fanden. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Moderator Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stogas
Hallo Stogas, das angesprochene Lisp-File kann ich Dir per Mail schicken, wenn Dir das hilft. Das sind dann 3 Files mit denen man recht einfach DIN-gerechte Kegel- und Zylindersenkungen herstellen kann. Und: Es ist kostenlos!! Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, SolidPower scheint ja echt gut zu sein. Da wir aber erst vor ca. 3 Monaten mit dem OSD angefangen haben, macht mein Chef für weitere Module kein Geld mehr locker. zu Jürgen: Muster erstellen hilft mir nicht wirklich weiter. Trotzdem Danke! Werd mich wohl an das zusätzliche klicken gewöhnen müssen. Gruß stogas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Feb. 2004 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stogas
Zitat: Original erstellt von stogas: Werd mich wohl an das zusätzliche klicken gewöhnen müssen.Gruß stogas
Hallo, was für eine Klickerei? Nächste, Mittelpunkt bestimmen, Nächste, Mittelpunkt bestimmen......... Gehts denn noch einfacher? Gruß Heiko
------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stogas
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Hallo, was für eine Klickerei? Nächste, Mittelpunkt bestimmen, Nächste, Mittelpunkt bestimmen.........Gehts denn noch einfacher? Gruß Heiko
Es geht noch. Kilck auf Mitte - Mitte - Mitte ... - Ende. Man spart sich den Weg zurück ins Menü und den Klick auf Nächste für jede Bohrung. Wie schon gesagt - SolidPower angucken. Ganz nebenbei macht man damit nicht nur Bohrungen sondern kann bei Bedarf auch gleich die Schraube, Mutter, Scheibe usw. mit einbringen und falls nötig, auch wieder Menügesteuert ändern. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stogas
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stogas
Zitat: Original erstellt von stogas: ...macht mein Chef für weitere Module kein Geld mehr locker.
Wenn Dein Chef nur die Preise für die Original-Zusatzmodule von Cocreate im Hinterkopf hat, mag das eine vernünftige Reaktion sein. Aber SolidPower ist im Gegensatz zu dem, was es kann, fast schon als spottbillig zu bezeichnen. (Ich bin ja auch seeehr sparsam!) Lasst Euch ruhig mal ein Angebot machen oder schaut Euch das mal an. Randbemerkung: ich habe keine Aktien an SolidPower, bin nur ein sehr zufriedener User . ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir haben unsere Wartungsverträge bei einem anderen Software-Haus. Ein zweites Unternehmen kommt daher nicht in Frage. Wir werden uns über ähnliche Lösungen bei unserem Software-Haus erkundigen. Ich hoffe das die auch eine Lösung anbieten können. Im Grunde genommen hat Heiko ja Recht. Machining ist ein gutes und einfaches Modul. Wie der OSD allgemein ja auch ist. Trotzdem versucht man hier und da natürlich noch etwas rauszuholen. Ich hatte gehofft in einer Anpassungsdatei etwas ändern zu können. Das war dann auch der Grund für meine Frage. Vielen Dank an alle! Gruß stogas
