Thema: tiff Bilder aus OSD (1041 mal gelesen)
Sir Toby Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 40 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 23. Feb. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Feb. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Toby
Wenn unter unix Strg + Druck funzt, dann ists kein Problem (Bild im Zwischenspeicher) Oder Datei - Drucken (hohe Auflösung) im OSDM Sorry, hab von Unix keinen Plan, sollte ich hier falschliegen Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 23. Feb. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Toby
Hi, sogar ME10 kann TIFF's erzeugen. Bis 11.x BITMAP_TO_FILE in classic-Version im Plot-Menue ganz unten. Zunaechst auf TIFF-Format einstellen (TIFF, BMP, JPEG sind möglich) und dann Befehlsfeld "Zu Bitmap". Befehle hierzu: zunaechst let_bitmap_file_type TIFF dann Store_bitmap_to_file BOX Pnt1 Pnt2 <filename.tif> In Version 12.x sind diese Befehle im Menü <Datei1>. Zusätzlich kam noch das Format PNG hinzu.
------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 23. Feb. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Toby
erstellt am: 23. Feb. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Toby
Hi, habe mich vorher vertan, so wie es aussieht will "Sir Toby" Tiff-bilder aus OSD-M auf PC. Hierzu im Menu "Datei" auf Hochauflösende Druckausgabe und dann das Kästchen fuer "Tiff-Datei" markieren, jetzt noch die gewuenschte Groesse und die Qualität eingeben. Ab da läuft es wie unter UX gewohnt. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariof Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 05.12.2001
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Toby
Hallo, wenn es darum geht den Inhalt des Viewports zu speichern, kann man sich auch einen Knopf in eine Toolbar legen, die der den Viewport oder einen Auschnitt daraus auf die Platte schreibt. Dazu ist ein Goody zu laden: (load "capture_animation") Dabei erhaelt man einen neuen Eintrag inder Werkzeugkiste: "Capturing". (Anmerkung: Der Eintrag "Capture Anim" ist fuer das Capturing von Animationen der Relations). Hier kann man den Viewport bzw. den Ausschnitt definieren und ein Verzeichnis fuer die Bilder angeben. Formate werden hier nicht viele Unterstuetzt. Mit Werkzeugen wie Imagemagick kann man geschriebene bmps dann in jedes beliebige Format konvertieren. Nun kann man sich noch einen Knopf anlegen, der die Funktion (OLI::capture-image) aufruft. Diese schreibt den aktuellen Inhalt des vorher gewaehlten Bereichs auf die Platte. Gruesse, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
