  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Annotation lädt meine selbstterstelleten Rahmen nicht
Autor Thema:  Annotation lädt meine selbstterstelleten Rahmen nicht (1618 mal gelesen)
Nixgehtmehr
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nixgehtmehr an!   Senden Sie eine Private Message an Nixgehtmehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixgehtmehr
erstellt am: 23. Feb. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, folgendes Problem mit Annotation
ich möchte einen eigenen Zeichnungsrahmen in Annotation erstellen, den ich anstelle der Standardrahmen laden kann.
Meine Vorgehensweise: Ich lade einen Standardrahmen ändere diesen und speichere ihn als Rahmen.mi ab.
Dann habe ich die am_customize entsprechend der Vorgaben in der Hilfe editiert, damit mein Rahmen.mi in der Auswahlliste bei Neue Zeichnung angezeigt wird
Beim nächsten Neustart wird in der Rahmenauswahlliste bei Zeichnung neu auch mein Selbsterstellter Rahmen angezeigt.
So weit so gut - nur wenn ich ihn auswähle und OK drücke, kommt die Fehlermeldung "Blatt muss aktiv sein, damit Ansichten erstellt werden können" und Schluß ist.
Ich kann einfach keine eigene Rahmen erstellen. Woran liegt das?
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 23. Feb. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixgehtmehr 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Da scheint etwas mit der Dateiangabe oder Pfadangabe nicht zustimmen.
Gruß Dieter
Nixgehtmehr
PTC Creo Parametric
erstellt am: 23. Feb. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es waren die Pfadangaben!
Was ich allerdings nicht verstehe. es funtioniert nur, wenn ich keine Pfandangaben in der am_customize mache. Wenn ich einen Pfad (z.B. c:\Rahmen\Rahmen_A4) reinschreibe, kann er nichts finden.
Dabei ist mir aufgefallen, das in der Hilfe/Anleitung  von Annotation die Pfadangaben mit "/" (Unix) eingetragen sind. Windows allerdings "\" benutzt.
Ich habe beides probiert. Funktioniert beides nicht. Wie gesagt, bei mir nur, wenn die Pfade wegnehme und die Rahmendateien ins OSD-Hauptverzeichnis lege.
ieso auch imer. Alles sehr umständlich mit den ganzen customize Dateien!
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 23. Feb. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixgehtmehr 10 Unities + Antwort hilfreich
hi nixgehtmehr
aufgepasst, OSD arbeitet intern immer noch mit den Unix-Pfadangaben.
Dies funktioniert dann auch korrekt. Aber bitte nicht auf die Idee kommen und Umgebungsvariablen wie SDCORPCUSTOMIZEDIR mit UNIX-Pfad-angaben versehen, das geht dann schief.
z.B. muss folgendes funktionieren. (alles eine Zeile!)
(docu-register-frame :ui-name "DINA3" :file (concatenate 'string (sd-sys-getenv "SDCORPCUSTOMIZEDIR") "Annotation_erg/DINA3.mi")  :default :everytime )
wenn der Zeichungsrahmen in <%SDCORPCUSTOMIZEDIR%\Annotation_erg> liegt.
kjw
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 23. Feb. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixgehtmehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nixgehtmehr,
Wenn ich mich nicht in C++ auskenne ist halt auch alle sehr schwer.
Die Notation mit "/" für Pfade ist eine Erleichterung für den Lispinterpreter = die AIP (Itegration Kit) Sprache.
Lisp interpretiert:
"C:\\Temp\\meinordner"
als
"C:\Temp\meinordner"
In vielen Sprachen (nicht nur LISP) ist "\" ein Kommentarzeichen.
Deshalb muss mann dieses Zeichen 2-mal hintereinander eingeben um es
einmal zu sehen.
Wenn ich einen Rahmen registriere (in Annoataion) klappt das auch mit einem Pfad ohne Probleme.
Tipp: Wenn in deinem Pfad ein Leerzeichen ist musst Du den Dosnahmen
des Ordner nehmen (denn die Windows DOS Shell vertägt keine Pfadangaben mit Leerzeichen).
z.B.: C:/Meine Programme/...
      C:/MEINEP~1/...
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
