Thema: gestreckte Länge! (3611 mal gelesen)
stogas Mitglied Werkzeugkonstrukteur,Werkzeugmachermeister
Beiträge: 29 Registriert: 10.11.2003 Dell Workstation PWS 360 Intel Pentium 4 3.2 Ghz 2GB Ram/Nvidia Quadro FX 3000 Win XP Prof. ME10 Ver.11 OSDM Ver.12.01C
erstellt am: 23. Feb. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSD Fans, Ich arbeite seit ca. 3 Monaten mit dem OSD 11.65 (Vorher ME10). Ich konstruiere Folgeverbundwerkzeuge für Artikel mit vielen Biegungen. Beim Biegevorgang federn Biegeradius und Biegewinkel, je nach Material, wieder auf. Daher konstruiert man die Radien und Biegewinkel dementsprechend etwas kleiner. Vorbiegen der einzelnen Biegungen kommt natürlich auch vor. Wenn ich jetzt mit Sheet Metall versuche den Artikel meinen wünschen anzupassen, verändert sich aber auch die gestreckte Länge. Das soll natürlich nicht passieren. Kann man Sheet Metall dazu zwingen, die gestreckte Länge des Teils zu behalten, und den Mittenversatz, der beim Vor - und Überbiegen entsteht automatisch mit einzurechnen? Das wäre mir eine große Hilfe Danke und Gruß stogas
Andreas 253 Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 23. Feb. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stogas
Hi Stogas, Wir haben uns auch schon mit dieser Problematik auseinandersetzen müssen, Im Standard Sheet-Metal kriegste das nicht ohne weiteres hin, da kannst Du nur mehrere Biegungen aneinanderlegen oder den Biegewinkel nachher ändern, und das funktionierte bis dato auch nur von der für uns verkehrten Seite, so das man die Teile mühselig einzeln erstellen und nach dem biegen wieder zurückdrehen muß. Wenn ich mich nicht ganz täusche, klappts ab der V12 zumindest schonmal mit der Seite beim Biegung ändern. Uns wurde damals von CoCreate ein Modul angeboten, mit dem man biegungen in Teilbiegungen unterteilen kann, welches uns auch durchaus einen Schritt weiter gebracht hätte, allerdings war das meinen Vorgesetzten dann zu teuer. Kannst ja mal bei CoCreate nachfragen, allerdings fand ich den Preis damals für eine Teillösung auch recht happig. Teste auch mal die Version 12, wenn ich das richtig in erinnerung habe ist das auch schon eine verbesserung in der Beziehung Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 23. Feb. 2004 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stogas
Hallo zusammen, Das Tool für die Folgeschrittbiegungen giebt es bei der SCO von CoCreate zu beziehen = Die Consulting Abteilung. Das Problem mit dem Überbiegen usw. habe ich noch nicht ganz geschallt ??? Frage: Wenn der Artikel im fertigen Zustand gezeichnet wird hat er einen gewissen Einzugswert der vom Biegevorgang abhängig ist. Vorschalg: Diesen kann mann - falls die std. DIN-Formel nicht OK is innerhalb von SheetAdvisor ändern: Biegeprozess definieren Einzugswerte - Tabelle oder Formel zuordnen. Frage: Wo sind nun die Folgeschrittbiegungen notwendig ? Frage: Wo liegt die genaue Anforderung ?? MFG
Klaus Lörincz
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Bei einzelnen Biegungen und ohne Änderung des Innenradius rechnet Sheet Metall, (je nach hinterlegter Formel) absolut korrekt. Wenn ich aber einen Radius verkleinere, damit er nach dem auffedern seinen gewollten Radius hat, rechnet Sheet Metall dann natürlich mit der dann kürzeren neutralen Faser. Dann ist ja auch die gestreckte Länge kürzer als vorher. Bei einer einzelnen Biegung ist dies auch nicht schlimm, und ja auch richtig. Wenn ich aber mehrere Radien mit einem Biegeeinsatz bearbeite, fehlt mir von einem Radius zum nächsten immer diese kleine Differenz. Im Moment füge ich diese Differenz immer nachträglich zu. Dies ist natürlich mühsam. Mir wäre geholfen,wenn ich bei den angaben zum Biegeprozess, noch die Auswahlmöglichkeit hätte, „behalte die gestreckte Länge ohne Berücksichtigung des neuen kleineren Radius“. Wie könnte man dies bewerkstelligen? Das hört sich hoffentlich nicht zu kompliziert an. Gruß stogas PS. Überbiegen ist eigentlich ein anderes Thema und würde im Moment den Rahmen sprengen. Habe mich da falsch ausgedrückt.
erstellt am: 24. Feb. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stogas
Hallo Stogas, ich denke das Ich schon am richtigen Weg war. In meiner 1'sten Antwort hatte ich auf die Möglickeit verwiesen einen eigenen Biegeprozess mit eigenen Eizugswerten zu verwenden. Damit kannst Du einer Biegung mit einem speziellen Radius und Winkel einen eigenen Einzugswert zuordnen: Beispiel: Prozess "Freibiegen" Biegung mit R = 0.5 mm und Winkel = 60° - Einzugswert = -0,2 Prozess "Mehrfachbiegung" Biegung mit R = 0.2 mm und Winkel = 60° - Einzugswert = -0.2 Ist das deine Anforderung ??
Wenn Ja würde ich Dir einen SheetMetal Administrationskurs zu besuchen. Danach kannst Du alle diese Einstellungen selbst erledigen.
Wir haben einen Kust im März hier im Anhang das Dokument das Die Schulung beschreibt. Die notwendigen Punkte für SheetAdvisor sind:
Lisp - generell Lisp - SheetMetal = Administration für SheetAdvisor. Grüße
erstellt am: 24. Feb. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
