| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: LISP-Programmierung (851 mal gelesen)
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003 Lenovo P320 Win10 64-bit, 32GB NVIDIA Quadro P2000 4 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.1 Creo Elements/Direct Drafting 20.1 Creo Elements/Direct ModelManager 20.1
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme mit LISP-Anweisungen: 1.) Wenn ich die folgende Funktion in einer Funktion aufrufe, die bei :after-initialization, :ok-action oder :cancel-action eines Dialogs aufgerufen wird, bekomme ich immer den Fehler "Negative Index: -1" (defun sti-special-settings () (am_text_settings :size 2.5) (am_text_settings :color :rgb 0.92,1,1) (am_text_settings :ratio 0.8) (am_text_settings :slant 0) (am_text_settings :font1b "hp_i3098_c") (am_text_settings :abs_angle 0.0) (am_text_settings :frame "BALLOON") (am_text_settings :feedb "ALL") ) Darf am_text_settings nicht beim Initialisieren von Dialogen ausführen? Wenn ja, wo dann? Ich möchte sicherstellen, daß die Einstellungen beim Schließen des Dialogs wieder zurückgesetzt werden. 2.) die LISP-Funktion round rundet bei .5 immer ab, bei .51 immer auf (mathematische Rundng?) Gibts eine Möglichkeit, kaufmännisch zu runden (.5 auf, .4 ab) oder muß man das selbst programmieren? ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
1.) Alle COMMANDs (also auch das ganze Zeugs, das der Aufzeichner ausspuckt) sollte man mit (sd-call-cmds cmd) ausführen. Näheres in der Dokumentation im IntegrationKit in Installdir\help\Common\documentation\integration_kit\reference\sd-call-cmds.html 2.) Da hab ich nix gefunden, muss man wohl selbst programmieren ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorothea Mitglied
Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 20. Feb. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
Hallo Thomas, zu 2) Das mit dem round-Kommando ist sogar noch komplizierter. Es rundet naemlich bei .5 immer auf die naechste gerade Zahl. Sprich: (round 1.5) = 2 (round 2.5) = 2 Das heisst die Aussage, dass die LISP-Funktion round bei .5 immer abrundet, ist nicht ganz richtig. Warum das so ist weiss ich auch nicht. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Feb. 2004 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
Zitat: Original erstellt von Dorothea: Das mit dem round-Kommando ist sogar noch komplizierter. Es rundet naemlich bei .5 immer auf die naechste gerade Zahl. Sprich: [...]Warum das so ist weiss ich auch nicht.
Siehe Spezifikation von Common LISP, zum Beispiel unter http://www.lispworks.com/reference/HyperSpec/Body/f_floorc.htm: "round and fround produce a quotient that has been rounded to the nearest mathematical integer; if the mathematical quotient is exactly halfway between two integers, (that is, it has the form integer+1/2), then the quotient has been rounded to the even (divisible by two) integer." Unser (round) verhaelt sich also entsprechend der Spezifikation von LISP. Claus
| Anzeige.:
