  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Rippen nicht schraffieren
Autor Thema:  Rippen nicht schraffieren (1732 mal gelesen)
sq1
IT-Systemkauffrau
Sehen Sie sich das Profil von sq1 an!   Senden Sie eine Private Message an sq1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sq1
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.zip
Ich stehe mal wieder vor einem größeren Problem und hoffe das mir jemand einen Tipp geben kann.
Generiere ich einen Schnitt, werden die Rippen schraffiert, aber die Rippen sollen nicht schraffiert werden. Kennt jemand einen Workaround?
Um das ganze besser zu sehen, habe ich ein kleines Beispiel angehangen.
Danke & Gruß
sq
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte es sich um ein Schweissteil handeln, siehe hier.
Bei einem Gussteil kann man nur die Schnittführung vor der Rippe vorbeiführen
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 20. Feb. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
rippe.bdl.txt
HI
Mit etwas Aufwand die Rippe nicht geschnitten.
Helau
Dieter
