Thema: Polygon 2d: "zurück und schliessen" fehlt (403 mal gelesen)
BennoR Mitglied
Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche in SD 12 verzweifelt den Knopf "schliessen" bzw noch schlimmer "zurück" bei der option 2D Kontur Polygon. Wurde dies wegrationalisiert ? Über den 2D Copilot kann man (mit viel Geblinke) auch ein Polygon erstellen, allerdings fehlt auch hier "zurück" (nur unter Optionen auffindbar) und schliessen komplett. Gibt es einen Trick das alte Menue für Polygon wieder zu aktivieren ? Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sq1 Mitglied IT-Systemkauffrau
Beiträge: 62 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
BennoR Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Kuehl Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
Mit "z" geht es "Zurueck" bei dem 2D CoPiloten, nicht bei dem alten "Polygon" Kommando. Das alte Menue fuer Polygon kann man nicht mehr aktivieren. Alle Optionen sind nun Maus-Weg-optimiert im Kontext Menue untergebracht. Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
Zitat: Original erstellt von BennoR: Hallomauswegpotimiert ... Aber wo ist der Knopf schliessen ? Ich fürchte fast ich bin blind. Den gibt es doch nur im rechtemausm Menue... unter Polygon. Benno
Genau das habe ich versucht in meiner vorherigen Antwort auszudruecken. Den Knopf "Schliessen" gibt es nur im (neuen) Kontext Menue des (alten) Polygon Kommandos. Es gibt keinen "Schliessen" Befehl fuer den 2D CoPiloten (deshalb fehlt auch dieser Eintrag in dessen Kontext Menue). Ich habe einen Verbesserungsvorschlag ("Schliessen" im 2D CoPiloten) eingegeben. Viele Gruesse, Markus
