Thema: Schweissgruppen im OSD (1507 mal gelesen)
Martin Klaus Fischer Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit OSD12.01 und suche eine Möglichkeit, Schweissgruppen zu erstellen, ohne alle Einzelteile zusammen zu verschmelzen, was nachteilig ist, wenn ich a) eine Stückliste ausleiten will und b) nachträglich noch ändern möchte. Ich kann zwar das Bauteil als Baugruppe speichern, müsste aber jedes einzelne Blech oder Profilzuschnitt als Einzelteil in meiner Datenbank (CIM-DATABASE von CONTACT) abspeichern, was auch nicht akzeptabel ist. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Klaus Fischer
Also ich halte die Baugruppen-Lösung für die einzig zielführende. Warum das mit deiner Datenbank-Lösung nicht akzeptabel sein sollte, kann ich nicht nachvollziehen, mit der CoCreate-eigenen Lösung Workmanager/Modelmanager gibts da überhaupt keine Probleme. Verschmelzen ist auf jeden Fall Käse, weil man sich mit Formrohren Hohlräume eintritt und die Schnittdarstellung im 2D nicht stimmt. ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir müssen für jedes Einzelteil einen Artikel anlegen, der verwaltet werden muss. Bei unserem Durchsatz an Anlagen mit jeweils etlichen Schweissgruppen aus nochmals etlichen von Einzelteilen würde unser Datenvolumen vermutlich ins Unermessliche gehen, was von unserer EDV-Abteilung natürlich abgeblockt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 16. Feb. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Klaus Fischer
MartinG Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 26.11.2003
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Klaus Fischer
Hallo Klaus, wir konstruieren ebenfalls Schweissbaugruppen in OSD. Bei uns hat jeder Blechzuschnitt, jeder Abschnitt eines Halbzeugs usw. eine eigene Artikelnummer, Zeichnung und 3D- Modell im Workmanager. Ist problemlos zu handeln und funktioniert. Wie macht Ihr das mit euren Schweissteilen, habt Ihr Einzelteilzeichnungen oder nur Schweissteilzeichnungen? In ersterem Fall würde die Variante "verschmelzen" nicht mehr funktionieren. Sehen alle Eure Schweissbaugruppen grundsätzlich komplett anders aus, oder kann es auch zu Mehrfachverwendungen von Einzelteilen kommen? Grüsse Martin Gusenbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
