Thema: Fehlerhafte Gewindedarstellung (501 mal gelesen)
Mirko Mitglied Entwickler
Beiträge: 194 Registriert: 01.09.2003 P4 3000 Mhz 1500 MB ATI Fire GL X1 128MB Windows XP SP1 OSD 12.20 ProE WF2
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frankd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Workstation Win7 OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko
Jupp, die 2 inneren gehen zurück und sind nach dem Aktualisieren i.O. Die 2 äußeren lassen sich nicht migrieren weil der Ursprung ihrer Erstellung "außerhalb" des Teiles stattfand und sie wohl auch verschoben wurden. Trotzdem, netter Effekt. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko
Zitat: Original erstellt von Mirko: Es wurde kein Gewinde auserhalb des Teiles erstellt! Das ist ja das komische!Gruß Mirko
Wie soll das denn auch gehn? Ich denke mal dass die 4 Gewinde ursprünglich bewegt wurden. Nach dem Bewegen wurde das Bauteil z.B. abgefräst bzw. kleiner gemacht. Beim Migrieren will jedes Gewinde an seinen "Geburtsort" zurück. Die 2 mittleren packen das, die äußeren nicht, weil kein Material mehr da ist. So stell ich mir das vor. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, bin mir sicher, das die aussenform des Schiebers fertig war, und danach habe ich die Gewinde erst erstellt! Irgendwann hab ich dann bemerkt, dass ich mit dem Schieberaufsatz nicht zurechtkomme. Erst jetzt hab ich die Gewinde verschoben! Und das auch nur in einer Richtung, nicht in zwei! Gruß Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 13. Feb. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko
Hi Mirko, verschiebst Du die 'loecher' (um es mal allgemein auszudrucken) in dem Du alle Flaechen markierts und schiebst, oder in dem Du ein "recognized feature" (wie das nur auf deutsch heissen mag??) verschiebst? Das macht einen Unterschied. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
