  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Anzeige gemeinsam benutzter Teile
Autor Thema:  Anzeige gemeinsam benutzter Teile (462 mal gelesen)
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in dem gezeigten Fenster was zu sehen bekommen?
Jedesmal wenn ich ID-Nummern gucken will gehe ich bis jetzt in der Strukturliste ins Kontextmenü und dann >>Ansicht>>Detail.
Geht doch bestimmt einfacher, oder?
Jörg
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Liste zur Anzeige der gemeinsamen Nutzungen verankert. Damit Du darin etwas siehst mußt Du vorher in der Strukturliste ein gemeinsam genutztes Teil auswählen und im Kontextmenü der rechten Maustaste auf "alle GemBenutz anzeigen" gehen. In der Liste wird dann u.a. auch die Inhalts-ID (Modelname) angezeigt.
Wenn Du die Liste nicht mehr verankert haben willst, mußt Du mit der rechten Maustaste hinein klicken und den Hacken bei "Verankert" wegnehmen.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 13. Feb. 2004 editiert.]
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
jau das klappt wie von Dir beschrieben, danke schon mal.
Aber ich hoffte es wäre eine Möglichkeit schnell ID-Nummern (auch von nicht gem. benutzten Teilen) zu sehen/editieren, ohne den etwas umständlichen Weg zu gehen den ich oben beschrieben habe.
Jörg
Jörg Antweiler
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joerg,
wenn Du im Kontextmenue der Strukturliste bei Optionen die Baum Details einschaltest, dann werden die ID-Nummern auch mitangezeigt.
RainerH.
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, da kommen wir der Sache schon etwas näher.
Jörg
