Thema: Teile schützen in Detailansichten (959 mal gelesen)
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wie ich mit bedauern feststellen mußte kann man auch bei OSD 12.01A noch immer keine Teile vor dem schneiden in Detailansichen schützen!!! Also möchte ich dieses Forum nutzen und euch bitten, wenn Ihr das genau so schlecht findet wie ich, bei der CC diesen "Verbesserungsvorschlag" (hat in der 11.65 funkt. !!!) einzubringen, damit CC möglichst schnell einen Patch herauszubringt. Schon mal DANKE im voraus!!! Grüße Fred
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
An der passenden Patchversion wird gerade gearbeitet. Da ich nicht direkt daran beteiligt bin, kann ich ueber den Releasetermin aber nichts Genaues sagen - vermutlich aber nicht mehr in diesem Monat. Wegen Details am besten beim Support nachfragen. Claus PS: Das obige gilt fuer das Problem mit den geschuetzten Teilen. Walter, was fuer Probleme bei der Bemassung sind das, von denen Du sprichst?
erstellt am: 11. Feb. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Hallo Claus, wir haben immer wieder Probleme mit dem Bemassen:
- Gewinde in der Draufsicht haben das Durchmesser-Zeichen statt "M"
- Tangentialbemassungen von Bohrungen springen beim Aktualisieren bisweilen in die Mitte
- mitunter funktioniert das Fangen auf benachbarte Masse nicht
- von Hand positionierte Koordinatenbemassungen verkürzen beim Aktualisieren ihre Masslinien auf Null und springen entsprechend um
Weitere seltsame Effekte:
- bei Ausbrüchen erscheint im 3D-Fenster gelegentlich nicht der Besitzer sondern das ganze Top
- Heute hat ein Kollege eine Zusammenstellung abgeleitet, da hat ein Teil in einer Ansicht gefehlt. Nicht um die Burg war das reinzukriegen. Mit "Teile verwalten"-"hinzufügen" oder "entfernen" schien im 3D-Fenster alles paletti, bloss in der Ansicht hat sich nix getan.
Alle diese Dinge lassen sich leider nicht verläßlich reproduzieren und tauchen meist nur dann auf, wenn mans eilig hat und eine Riesenzeichnung mit jeder Menge Bemassung bearbeiten soll.
------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirko Mitglied Entwickler
Beiträge: 194 Registriert: 01.09.2003 P4 3000 Mhz 1500 MB ATI Fire GL X1 128MB Windows XP SP1 OSD 12.20 ProE WF2
erstellt am: 11. Feb. 2004 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Hallo Walter, die selben Probleme die du nennst habe ich auch! Hinzu habe ich schon bemerkt, dass eine Schnittansicht nicht stimmt. Ich habe zumm Beispiel eine Bauteil abgeleitet, habe meine nötigen Schnitte gelegt und die Zeichnung gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt habe ich an dem 3D Modell eine Bohrung verschoben und den Durchmesser geändert. Habe dann meine Zeichnung geladen und diese aktualisiert. Jetzt stimmte meine Schnittansicht nicht mehr. Erst nachdem ich über Ansicht-Schnittlinie ändern die gesamte Schnittlinie um 2mm bewegt habe, hat die Ansicht nach dem aktualisieren wieder gepasst. Kennt das nochjemand? Gruß Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von clausb: Hallo Walter,das war ja gleiche eine ganze Liste - hast Du die Probleme (oder wenigstens ein paar davon) schon ueber den Support gemeldet? Claus
Nein, noch nicht, wir leiden lieber still vor uns hin . Aber Spass beiseite, das Problem liegt bei der mangelnden Reproduzierbarkeit und dem Zeitdruck. Wenn ein Kollege mit diesen Dingen kämpft, kann ich ihn nicht noch zusätzlich einbremsen mit Fehlerprotokollen und wenn ich's dann mit einem Testteil versuche, geht auf einmal alles ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Feb. 2004 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: ... geschnittene Gewiinde nicht richtig dargestellt
HA! Mein Stichwort!! Walter, wenn es dir möglich ist dann schick mir mal per Mail das File. Ich liebe den Kampf gegen Gewinde und bis jetzt hab ich bis auf 1 Ausnahme noch jedes hinbekommen *g* Gruß Heiko
------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
