  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Symbolleisten bei OSD 11.65 fehlen
Autor Thema:  Symbolleisten bei OSD 11.65 fehlen (605 mal gelesen)
thomas100
Sehen Sie sich das Profil von thomas100 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas100
OSD 12.01A
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD Gemeinde!
Ein Kollege von mir hat das Problem das im OSD11.65 nicht alle Funktionsleisten angezeigt werden. zB. fehlt die Hauptaufgabenleiste obwohl diese im Menü Ansicht "eingeschaltet" ist.
Vielen Dank schonmal im voraus.
Grüße aus den schönen Oberösterreich
Für Grammatik- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
das 'riecht' etwas nach : Hauptaufgabenleiste ausgedockt und weit weggeschoben..  Also ein Fenster das nun irgendwo ausserhalb des Bildschirms liegt.
Wenn alle anderen Versuche nichts mehr helfen:
<sddir>ResetUISettings.bat
aufrufen, was dann allerdings auch einiges mehr zuruecksetzt.
thomas100
OSD 12.01A
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für deine Hilfe. Was setzt dieser Befehl noch alles zurück?
kann sich das auch auf die parallel installierte OSD11.50 auswirken?
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Mit der Hauptaufgabenleiste im Menü Ansicht ist das Hauptmenü und nicht die Iconleiste gemeint. Die kann man Kontextmeü das bei einem Rechtsklick auf irgendeine Iconliste erscheint, einblenden.
Ansonsten sind die betroffenen Symbolleisten bzw. das Hauptmenü eventuell nach außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs verschoben (worden).
Das kannst Du prüfen wenn Du die Bildschirmauflösung auf das mögliche Maximun erhöst. Mit etwas Glück liegen sie dann im sichtbaren Bereich.
Wenn nichts mehr hilft kannst Du über die Batch-Datei "ResetUISettings.bat" das Benutzer-Interface auf den Auslieferungszustand zurück setzen.
Hartmuth
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups - Da hab ich wohl etwas lange zum schreiben gebraucht
ResetUISettings.bat löscht nur die benutzerdefinierten Einstellungen für die entsprechende Version aus der Registry. Anpassungen, die z.B. in einer eventuell vorhandenen Site-Customize-Dir gesetzt wurden, bleiben erhalten.
Hartmuth
thomas100
OSD 12.01A
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt ist wieder alles im "Grünen Bereich"
