Thema: Abstand von Maßlinien (717 mal gelesen)
stampfie Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 9 Registriert: 05.02.2004
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte im Anno Maßlinien mit einem vorgegebenen Abstand zueinander absetzen. Gibt es eine Funktion, mit der ich ein vorhandenes Maß und einen Abstand vorgeben kann, und das abzusetzende Maß wird mit diesem Abstand zu dem angegebenen Maß abgesetzt? Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stampfie
Hallo Andy, hier ne schnelle Lösung: wenn du ganz unten rechts auf "Gitter" 2x klickst, dann kannst du dir ein Gitternetz einrichten auf dem du deine Maßlinien von Hand dann setzen kannst (siehe Bild). Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 05. Feb. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stampfie
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
