Thema: Blech Abwicklung in Drawing einbinden (1090 mal gelesen)
ziegel-tom Mitglied Technical Engineer
Beiträge: 132 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab da mal eine Frage. OSD 11.60D Wir habe hier im OSD kein Sheetadvisor sondern nur einen Menue Punkt Sheet, is eine Sonderanfertigung anscheinend. Habe nun mein Blechteil erstellt und habe eine Drawing erstellt. Jetzt moechte ich allerdings noch eine Abwicklung hinzu fuegen aber wie geht das. Ich kann zwar das Teil im OSD abwickeln und dann eine Ansicht hinzu fuegen, allerdings will dan die Zeichnung einen komplett Update und wenn ich den dann mache naja dann sind alle Darstellungen abgewickelt und wenn ich keinen Update mache bekomme ich es im Workmanager nicht abgespeichert. Was also tun? Hi, hat sich erledigt. Stekte im Menue View unter Create einfach Flat anwaehlen, noch eine Grundflaeche waehlen und fertig. ------------------ Benutze OSD 11.6 auf WIN 2k [Diese Nachricht wurde von ziegel-tom am 05. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 132 Registriert: 16.07.2003 Windows 7 Intel(R) Xenon(R) CPU E31270 @ 3,40GHz, 8GB Ram NVIDIA Quadro 2000 Creo 2
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, muss nun doch nochmal was fragen. Kann mir jemand erklaehren was die Bezeichnung Al=-1,8 in der Angehaengten Abwicklung zu bedeuten hat? Besten Dank vorab ------------------ Benutze OSD 11.6 auf WIN 2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 12. Feb. 2004 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegel-tom
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, danke fuer die Antwort. Leider bin ich was Blechbearbeitung angeht total unerfahren und was die technische Umsetzung angeht erst recht. Was genau versteht man unter Einzugwert und wie wird dieser in der Praxis beruecksichtigt. ------------------ Benutze OSD 11.6 auf WIN 2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegel-tom
Zitat: Original erstellt von ziegel-tom: Leider bin ich was Blechbearbeitung angeht total unerfahren und was die technische Umsetzung angeht erst recht. Was genau versteht man unter Einzugwert und wie wird dieser in der Praxis beruecksichtigt.
Mir gehts auch nicht viel besser Aber in der Hilfe von Sheet-Metal steht einiges über die diversen Fachbegriffe wie Einzugswert oder K-Faktor drinnen. Siehe z.B. unter: OSD-INSTALL-DIR/help/german/pesd.ht/sha/modif_05.html#MBU-MODIFY-DS
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
