Thema: Verdeckte Kanten bei Normteilen (2677 mal gelesen)
Melanie Schmidt Mitglied
Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Schweißmutter in meine Zeichnung eingefügt (sie ist allerdings ein selber gebasteltes Normteil) und wenn ich jetzt die Annotation-Zeichnung generiere, wird mir das Gewinde verdeckt dargestellt - das will ich aber nicht. Besteht die Möglichkeit festzulegen, daß nicht bei allen Einzelteilen die verdeckten Kanten berechnet werden sollen? So ähnlich vielleicht wie ich Teile bei der Schnittdarstellung schützen kann? Vielen Dank schonmal Gruß
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie Schmidt
Zitat: Original erstellt von Melanie Schmidt: Hallo!Besteht die Möglichkeit festzulegen, daß nicht bei allen Einzelteilen die verdeckten Kanten berechnet werden sollen? So ähnlich vielleicht wie ich Teile bei der Schnittdarstellung schützen kann?
Hallo Melanie, Meinst Du ob verdeckte Linien dargestellt werden sollen und ob sie berechnet werden sollen? Wenn Sie nicht berechnet würden könnte nicht zwischen verdeckten und sichtbaren Körperkanten unterschieden werden. Damit würden alle Linien gleich dargestellt. Was die Darstellung von verdeckten Linien angeht kann man leider nur ansichtsweise bestimmen ob sie sichtbar sind oder nicht. Es gibt aber zumindest einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag bei CoCreate, worin es genau um die Möglichkeit geht verdeckte Linien für ausgewählte Teile oder Kanten separat ein- oder auszuschalten. Um diesen Vorschlag in der Priorität steigen zu lassen wäre es sicher gut wenn Du deinen Wunsch auch als Verbesserungsvorschlag bei CC oder deinem Vertriebspartner einreichst. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie Schmidt
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: Es gibt aber zumindest einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag bei CoCreate
Vielleicht meldet sich auch der "Godfather of Lisp", welcher meist um den Faktor 500 schneller ist! Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalterrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!! ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Info, auch wenn sie nicht gerade positiv ausfällt. Hartmuth, du hast mein Problem genau erkannt, es ging rein um die Darstellung der verdeckten Kante bei einzelnen Teilen. Weißt du zufällig so ganz spontan einen Link wo man solche Verbesserungsvorschläge anbringen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie Schmidt
Hallo Melanie, ein Workaround wäre: - in der Ansicht nur die Teile der BG einblenden (bzw. alle anderen ausblenden), wo später keine verdeckten Kanten zu sehen sein sollen, mit verdeckten kanten aktualisieren - Löschen von allen verdeckten Kanten (Löschen-berechnet - F2-nur verdeckte Kanten - Kasten um die Ansicht) - Einblenden der anderen Teile in der Ansicht - Aktualisieren Die gelöschten verdeckten Kanten bleiben dann auch gelöscht (können aber jederzeit mit Löschen rückg. zurückgeholt werden. Alles in allem aber recht aufwändig , schon wegen der zweifachen Aktualisiererei. ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie Schmidt
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie Schmidt
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Vielleicht meldet sich auch der "Godfather of Lisp", welcher meist um den Faktor 500 schneller ist!Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalterrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!
Was für eine Herausforderung! Der kann ich mich natürlich nicht verschliessen: Also zwei LISPs, die eine gabs schon mit einem kleinen Bug auf Deiner Homepage (jetzt behoben): Teile/Baugruppen (auch mit SELECT) in der Strukturliste oder im 3D-Fenster auswählen, dann die Ansicht in der a) die ganzen Teile oder b) nur deren Unsichtbare umgefärbt werden sollen antippen, Farbe/Linienart auswählen und los gehts. Bleibt auch nach neuerlichem Aktualisieren so ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie Schmidt
erstellt am: 05. Feb. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie Schmidt
erstellt am: 05. Feb. 2004 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie Schmidt
Also b) funktioniert schon mal super. Nur überschreibt es a) wenn beide nacheinander geladen werden. Du solltest deshalb den Titel noch umbenennen. Zitat: Original erstellt von Melanie Schmidt:
Am besten bei eurem Vertriebspartner von dem Ihr OSD-M gekauft habt. Übrigens: Auch mit den wirklich guten Lisp-Makros von Walter macht ein Verbesserungsvorschlag an CC Sinn weils damit offiziell wird und bei Problemen und Updates auch von CC supportet werden muß.
erstellt am: 06. Feb. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie Schmidt
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie Schmidt
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie Schmidt
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: ... macht ein Verbesserungsvorschlag an CC Sinn weils damit offiziell wird und bei Problemen und Updates auch von CC supportet werden muß.
Dem kann ich nur zustimmen. Wenn ich dran denke, wie schön das z.B. bei Inventor geht, frisst mich der Neid! Meine Makros sind ja doch nur Quick-and-Dirty-Workarounds. Danke übrigens für die Blumen ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ihr Helden! Walter deine Makros sind echt super, aber ich hätte da noch so eine kleine Anmerkung. Besteht die Möglichkeit noch als Auswahlkriterium die "Linienart" Unsichtbar mit rein zu bringen? So wie man z.B. bei den einzelnen Ansichten die verdeckten Linien unsichtbar machen kann. Schönen Tag noch PS: Den Verbesserungsvorschlag werde ich einbringen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie Schmidt
Hallo Melanie, nachdem in dem Makro simple ME10-Funktionalität verwendet wird, kann ich auch nur die dort verfügbaren Linienarten verwenden. "Unsichtbar" heisst ja im Anno, dass überhaupt keine Linien erstellt werden, dh. man müsste sie brutal mit DELETE im ME10 löschen. Der Workaround den ich vorschlagen würde, ist eine Farbe zu wählen, die nicht beim Plotten verendet wird, im Extremfall schwarz, dann sieht man auch am Schirm nix davon. ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie Schmidt
Hab gerade gelesen: In SolidPower 12.014 unter "Neue Funktionen:" Browser fuer das Ein- und Ausblenden von verdeckten Kanten. Die verdeckten Kanten sind in Annotation normalerweise nur gesamt ein- oder auszuschalten. Ueber diesen Browser ist es moeglich, gezielt von bestimmten Baugruppen oder Teilen die verdeckten Kanten ein- oder auszublenden. Gruss
WoHo
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie Schmidt
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie Schmidt
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie Schmidt
