Thema: Anno-Einstellungen ändern, ohne Befehl zu beenden (804 mal gelesen)
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003 Lenovo P320 Win10 64-bit, 32GB NVIDIA Quadro P2000 4 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.1 Creo Elements/Direct Drafting 20.1 Creo Elements/Direct ModelManager 20.1
erstellt am: 04. Feb. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in ME10 wars doch immer so, daß man z.B. Texteinstellungen auch bei aktivem Text-Befehl ändern konnte, ohne daß dadurch der Text-Befehl beendet wurde (man sieht dadurch immer die Ausirkungen der Änderung. In Annotation ist das leider teilweise anders. Bei den Bemaßungstextvorgaben wird der Befehl nicht beendet, hingegen bei den Maßpfeillinieneinstellungen schon. Ebenso bei den Textvorgaben. Die Icons sind wie folgt belegt: Bemaßungstextvorgaben: (OLI::SD-SHOW-DIALOG-SHELL "AM-TEXT-SETTINGS") Maßpfeillinienvorgaben: (UI::UIC-AM-ACTION "AM_DIM_SET_ARROW_LINE") Textvotgaben: (UI::UIC-AM-ACTION "AM_TEXT_SETTINGS") Warum wird das so unterschiedlich gemacht und gibs eine Möglichkeit, die Unterbrechung zu verhindern, ohne selbst ganze Dialog-Shells programmieren zu müssen?
------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
Hallo Thomas, bei (fast?) allen Änderungsbefehlen gibts den Button "Übnehm" (=Übernehmen), damit werden die gerade gemachten Änderungen gezeigt, der Befehl bleibt offen. Du kannst dann nacheinander weitere Elemente anklicken, die werden dann entsprechend geändert. Ich glaube, das ist ca. das, was Du wolltest?! ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich meinte damit nicht, daß das Fenster Textvorgaben geschlossen wird, sondern daß der Befehl Text erstellen (Bild1), den ich vorher gestartet habe (ev. auch bereits Text eingegeben) beim Ändern der Textvorgaben (Bild2) abgebrochen wird. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 04. Feb. 2004 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
Dort wo die Unterbrechung heute existiert gibt es keine Möglichkeit sie zu unterbinden. Du musst beim Annotation bezueglich des User Interfaces "OSDM" denken und nicht "ME10". Vielleicht hilft es etwas das mal im Hinterkopf zu halten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Du musst beim Annotation bezueglich des User Interfaces "OSDM" denken und nicht "ME10". Vielleicht hilft es etwas das mal im Hinterkopf zu halten.
Das ist mir schon klar, aber warum wirds in ANNO unterschiedlich gehandhabt (siehe BemTextVorgaben und Maßpfeillinienvorgaben)? ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
