Thema: Anpassungen im OSD 12.01 (1056 mal gelesen)
tijay31 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 16.05.2001
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe nun auch die Ehre, mir meinen OSD zurechtzustricken. Soweit, so gut. Ich bekomme aber keine Einstellungen dauerhaft in den Startvorgang eingebunden. Ich habe mit dem Recorder ein paar Voreinstellungen aufgezeichnet. Wie bekomme ich die jetzt eingebunden? Im OSD 11.65 habe ich das über die pesd_customize gemacht. Kann mir da jemand helfen? Aus der BEschreibung werde ich nicht schlau. Schönes Wochenende Thorsten Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Andreas 253 Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Hallo Thorsten, In der hilfe gibts irgendwo den Punkt "CoCreate/OneSpace Designer 2004 - Allgemeine Anpassung - Grundlagen" Da ist beschrieben, wie die Dateien und Verzeichnisse für Anpassungen jetzt aufgebaut sein müssen, damit es klappt. Unter anderem auch der Hinweis auf eine README.txt, die der OSD beim Start ins Benutzerverzeichnis schreibt (bei uns ins Unterverzeichnis sd_customize/12.00/ , wir arbeiten unter Unix, ich weiß nicht, obs auf dem PC anders aussieht), ´da sind die Kürzel für die ..._customize-Dateien sowie die Namen für die Unterverzeichnisse für alle Module aufgelistet. Bin selbst auch gerade am anpassen und nutze die Gelegenheit, unsere Anpassungen mal aufzuräumen und neu zu organisieren. Gruß
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
.... zu finden unter "Neuerungen in OneSpace Designer Modeling 2004" den Punkt "Anpassungserweiterungen" auswaehlen und dann kommst du auf folgenden Link: help/german/pesd.ht/general/current/whatsnew.html#CUSTOM_ENHANCE Alles weitere dann hier: help/german/pesd.ht/custom/concepts.html Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 93 Registriert: 16.05.2001 Modeling 17.0 M040 Drafting 17.0 M040 MM 17.0 M040 Alphacam Stanztechnik
erstellt am: 02. Feb. 2004 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Danke für die Antworten. Entgegen meiner sonstigen Einstellungen habe ich das mit dem Handbuch auch schon versucht :-) Aber geklappt hat das nicht. Aber vieleicht kann mir jemand auch einfach sagen, wie ich eine .rec-Datei in den Start einbinden kann. Die Struktur der Lisp Datei verstehe ich nämlich nicht so richtig. Das mit der sd_customize habe ich auch schon gefunden, aber die Einstellungen werden einfach nciht gemacht. Ich habe in meinem User-Verzeichnis eine sd_customize drin mit den folgenden Befehlen: set_catch_parameters :default_2d set_catch_parameters art n set_catch_parameters :wp_all Wenn ich den OSD starte, passiert aber nix. Dummerweise haben wir auch keine Admin, den ich dafür einsetzen könnte. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Feb. 2004 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Zitat: Original erstellt von tijay31: Hallo zusammen!set_catch_parameters :default_2d set_catch_parameters :part :on set_catch_parameters :wp_all Wenn ich den OSD starte, passiert aber nix.
Hallo Thorsten, fueg mal am Ende der zeilen :done hinzu, dann muesste es klappen set_catch_parameters :default_2d :done set_catch_parameters :part :on :done set_catch_parameters :wp_all :done Gruss RainerH.
Markus Kuehl Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tijay31
Hallo Thorsten, es muss so funktionieren, wie Du es gemacht hast. Bist Du Dir sicher, dass Deine sd_customize Datei im richtigen Verzeichnis liegt und auch geladen wird? Fuege doch mal z.B. display "sd_customize geladen" hinzu, damit Du siehst, ob es geklappt hat. Falls nicht, lass Dir doch mal ueber (uic-display-customization-dirs) Deine Anpassungsverzeichnisse ausgeben. Im Verzeichnis des Benutzers sollte die "sd_customize" Datei stehen. @RainerH: :done ist nicht noetig! Viele Gruesse, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
