Thema: Einlesen CATIA-DATEN (3755 mal gelesen)
Leni Moto Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 71 Registriert: 29.10.2003 V17
erstellt am: 26. Jan. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen zusammen, von einem Kunden haben wir CATIA-daten zur Verfügung gestellt bekommen im STEP und IGES-Format, bei beiden haben wir Schwierigkeiten mit der Weiterbearbeitung. Biegungen werden nicht erkannt und können nicht weiterbearbeitet werden manche sind auch keine Volumenmodelle. Hat jemand damit Erfahrung und kann mir weiterhelfen? Die Nachfrage beim Support war nicht sehr hilfreich! Danke für eure Hilfe Leni ------------------ Ich kann alles, ausser hochdeutsch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gatzer Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 25.11.2003 OSDD 15.50 OSDM 15.50 MM 15.50
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leni Moto
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leni Moto
hallo Leni, wenn Du alles kannst, ausser Hochdeutsch, dann sollte der Import von CATIA-Daten doch kein Problem sein. Doch es ist in der Tat ein leidiges Thema unter dem so viele leiden. Es gibt viele Möglichkeiten. Du musst jedoch selber abschätzen. - Handarbeit, Modelle nachbearbeiten - ich lese die Daten dann auch mal in mein Pro/E ein, mache dann des Export nach SD. Es hat schon geholfen, bzw. konnte ich dann innerhalb von SD zwei Modelle so kombinieren, dass sich ein Volumenmodell ergeben hat. - es gibt teure Tools, die scheinbar Files reparieren können. Habe keine Erfahrungen damit, doch wenn man viele Importdaten bekommt, solle man die Inverstition nicht scheuen. - suche Dir einen Dienstleister, der die Direktschnittstelle von CATIA zu OSD hat. Dieser hat dann auch entsprechende Erfahrungen. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wieder, @ Gatzer: die lesen uns das schon ein, aber das ist leider keine Dauerlösung! @ Andreas: stimmt ich kann nicht nur kein Hochdeutsch, auch der Rechtschreibung bin ich nicht mächtig! Ich denke mir was neues aus und ändere es ab! Und OSD ist auch des öfteren ein Buch mit 7 Siegeln :-) Das Tool ist so abartig teuer, das rechnet sich für uns erst mal nicht! Mit der Handarbeit ist recht schwierig, hast du da noch ein paar Tipps? z.B konnten wir zwar die Radien innen und aussen ändern, aber trotzdem keine Biegung zuweisen. "keine gegenüberliegende Fläche gefunden!" Hast du ne Adresse für so einen Dienstleister? ------------------ Ich kann alles, ausser hochdeutsch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leni Moto
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leni Moto
Zitat: Original erstellt von Leni Moto: ... z.B konnten wir zwar die Radien innen und aussen ändern, aber trotzdem keine Biegung zuweisen. "keine gegenüberliegende Fläche gefunden!"
Hallo Leni! Willkommen im Club der CATIA-Opfer. Das konkrete Problem wird wohl daran liegen, dass die fraglichen Radien zwar die richtigen Radien (mit Differenz=Wandstärke) haben, aber die Achsen wohl nicht zusammenfallen. Die Teile aus CATIA sind meistens so katastrophal ungenau, dass es wirklich zum verzweifeln ist Ein paar Hilfen zum Erkennen von Problemzonen:
- Fragliche Flächen anklicken und mit <rechte Maustaste-Flächeneigenschaft-Geo> überprüfen
- Mit meinem Makro genau.lsp ungenaue Teile finden (das Makro ist auch hier: osd.cad.de )
- Mit dem beigefügten Makro flanalyse.lsp kannst du alle Flächen eines Teils entsprechend ihrer Eigenschaft (eben, kreisf. ...) einfärben. Wahlweise kann man die Farben behalten oder nicht.
Wir haben übrigens die wirklich sauteure Schnittstelle für CATIA V4 und können dir vielleicht helfen ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leni Moto
smito Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leni Moto
Hallo Leni, falls dein Problem noch besteht, dann kannst du gerne mal mit uns Kontakt aufnehmen. Wir machen solche Sachen des Öfteren und haben auch eine Direktschnittstelle. Schau mal unter www.smito.de dort findest du unsere Kontaktdaten. Grüße aus Tübingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
