Thema: Bemassung von Gewinden die mit Machiningmodul erstellt wurden (1130 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 23. Jan. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stonly Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 23. Jan. 2004 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 24. Jan. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von stonly: hallo walterprobier mal in am_as_konfig den eintrag: (SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :thread_string :THREAD_PROFILE :M "M") gruss steffen
hallo steffen, kannst du mir noch sagen wo sich am_as_konfig versteckt? Gruss walter
Gawalek Mitglied Konstruktion / Entwicklung
Beiträge: 18 Registriert: 22.08.2003 xw 4100 OSD V7-V13.01
erstellt am: 24. Jan. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Gatzer Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 25.11.2003 OSDD 15.50 OSDM 15.50 MM 15.50
erstellt am: 26. Jan. 2004 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
stonly Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Frietsch: Wenn ich diese Gewinde bemasse, erscheint z.B. folgender Eintrag: "M10x1.75x25". Wo kann man einstellen daß nur "M10" dasteht.
Hallo Leute, alles was mir hier angeboten wurde führte leider nicht zum Erfolg. Gibt es noch andere Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 29. Jan. 2004 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Walther, Wie erstellst Du den deine Gewinde? Mit Machining, Solid-Power, Partsolutions oder anderen. Ein paar mehr Infos müßtest Du schon veraten, damit dir jemand weiterhelfen kann. Ist es übrigens beabsichtigt das dein Gewinde M10 eine Steigung von 1,75 hat? Dann wäre es ein Sondergewinde und die Bemassung "M10x1,75" wäre korrekt. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: Hallo Walther,Wie erstellst Du den deine Gewinde? Mit Machining, Solid-Power, Partsolutions oder anderen. Ein paar mehr Infos müßtest Du schon veraten, damit dir jemand weiterhelfen kann. Ist es übrigens beabsichtigt das dein Gewinde M10 eine Steigung von 1,75 hat? Dann wäre es ein Sondergewinde und die Bemassung "M10x1,75" wäre korrekt.
Hallo Hartmuth, das Gewinde erstelle ich mit Machiningmodul. Das mit der Gewindebezeichnung war ein Tippfehler meinerseits. Es geht ganz einfach darum, daß z.B. ein normales Gewinde M10 auch nur mit "M10" vermaßt wird, ohne die Steigung und die Gewindetiefe anzuzeigen. Dieses Problem habe auch noch andere Anwender mit denen ich gesprochen habe. Könnte man von Seiten CC hier nicht eine optionale Variante anbieten? Gruß aus der Rheinebene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Jan. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Walter, aus Deinen Informationen geht hervor, dass Du OSDM 11.65 verwendest. Die Gewindeanpassungen mit sd_thread_dimension_settings funktionieren jedoch erst mit OSDM 12.01A richtig. Ich wuerde also einen Update empfehlen. Nicht nur wegen der Gewinde. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von Walter Frietsch: Es geht ganz einfach darum, daß z.B. ein normales Gewinde M10 auch nur mit "M10" vermaßt wird, ohne die Steigung und die Gewindetiefe anzuzeigen. Dieses Problem habe auch noch andere Anwender mit denen ich gesprochen habe. Könnte man von Seiten CC hier nicht eine optionale Variante anbieten? Gruß aus der Rheinebene
Hast Du vieleicht die Konfiguration deines Machiningmoduls geändert? Bei mir wird egal ob ich Version 11.65 oder 12 verwende, immer nur der Gewindedurchmesser mit dem Präfix "M" bemaßt. Selbst bei einem Sondergewinde muß ich die Steigung als Postfix manuell anhängen.
erstellt am: 31. Jan. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: Hast Du vieleicht die Konfiguration deines Machiningmoduls geändert? Bei mir wird egal ob ich Version 11.65 oder 12 verwende, immer nur der Gewindedurchmesser mit dem Präfix "M" bemaßt. Selbst bei einem Sondergewinde muß ich die Steigung als Postfix manuell anhängen.
Hallo Hartmuth, habe alle selbstgestrickten Sachen abgehängt und OSD und ANNO hochgefahren.Auch hier erscheint bei der Bemassung "M10X1.5X20". Außerdem weiss ich überhaupt nicht wie ich an die Konfigurationsdatei des Machiningmoduls herankomme. Vielleicht kannst du mir sagen wie man da rankommt ,dann könnt ich mal schauen was dort eingetragen ist. Sollte alles nichts bringen trotzdem ein Dankeschön für deine Bemühungen. Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc. H Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 09.11.2002 OSDM 13.20A W2K
erstellt am: 02. Feb. 2004 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Es gibt noch eine weiter Möglichkeit Bohrungen zu beschriften. Wir haben auch bei uns dieses Problem gehabt und als verwöhnte Autocad User fehlte genau dieses Tool. Die Lösung bei uns ist sehr einfach nachvollziehbar: Wir haben fast jedem Bohrungstyp der unter Fertigen steht eine Bohrungsart zugewiesen. Bsp.: Durchgangsbohrung mit Senkung (einfache Durchgangsbohrung) In Fertigen/Vorgaben/Kennz-Text/Zeichenfolge kann man nun den gewünschten Text eingeben der später erscheinen soll. Bsp:ø{1} bedeutet ø-Zeichen und danach Durchmesser den Du eingegeben hast. In Anno kannst Du dann alle sichtbaren Bohrungen mit "Ansicht/3D-Annotationen übertragen" beschriften, dabei schaltest Du am besten die "Bemassung/Übertragen" aus. Überspringen kann man die Bohrungen mit nächste... usw. Bsp2.: Senkung DIN974: angelegt unter "Durchgangsbohrung mit Zapfensenkung" in "Zeichenfolge" steht bei uns "DIN974Kf{1}". Da der Bohrungsdurchmesser später als Zahl dargestellt wird, darf man nicht 6,4 eingeben sondern muss Durchmesser 6 als Bohrungsdurchmesser eingeben. Wenn du Interesse hast kannst Du eine Liste in Word haben, wie wir die Bohrungen angelegt haben. In der Zwischenzeit hat unser Softwarebetreuer ein add on zu diesem Thema herausgegeben (konnte von uns noch nicht getestet werden) bei welchem die Bohrungen aus einer Auswahlliste direkt wählbar sind. Gruss Marc
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003 Lenovo P320 Win10 64-bit, 32GB NVIDIA Quadro P2000 4 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.1 Creo Elements/Direct Drafting 20.1 Creo Elements/Direct ModelManager 20.1
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von Marc. H: Bsp2.: Senkung DIN974: angelegt unter "Durchgangsbohrung mit Zapfensenkung" in "Zeichenfolge" steht bei uns "DIN974Kf{1}". Da der Bohrungsdurchmesser später als Zahl dargestellt wird, darf man nicht 6,4 eingeben sondern muss Durchmesser 6 als Bohrungsdurchmesser eingeben.
Hallo, rein aus Interesse: Wir sind gerade dabei, von der veralteten DIN 74 für Zapfensenkungen auf die neue DIN 974 umzustellen. In dieser Norm sind keine Kurzbezeichnungen für Senkungen vorgesehen (aufgrund der Vielfalt der verwendbaren Unterlagsteile) -> alle Maße müssen selbst bemaßt werden. Verwendet Ihr trotzdem noch Kurzbezeichnungen?
------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stonly Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
hallo zusammen, im solid 11.xx gibt es bei manchen installationen noch die am_xxx.dms files mit der die bemassungsparameter gesetzt werden. werden beim start von annotation mit der am_customize.lsp angezogen: (AM_LOAD_DIM_TABLE (FORMAT NIL "~A/ANNOTATION/am_xxx.dms" (GETENV "SDCORPCUSTOMIZEDIR"))) auszug: .... (#S(DOCU::DIMTYPE-DEFAULT-SETTING DOCU::CHAMFER-PREFIX "''" DOCU::CHAMFER-POSTFIX "('x45'+#N+'0'+#O)" DOCU::DIAMETER-PREFIX " <Diameter>" DOCU::DIAMETER-POSTFIX "" DOCU::RADIUS-PREFIX " R" DOCU::RADIUS-POSTFIX "" DOCU::THREAD-PREFIX " M" DOCU::THREAD-POSTFIX "" DOCU::COORD-TYPE :DIN DOCU::DIAMETER-TYPE :DIN DOCU::COMMON-TYPE :DIN)) ... hier darf bei diameter-postfix nichts zwischen den "" stehen. gruss steffen p.s. habe die smilies deaktiviert (werden in der vorschau aber immer noch angezeigt (hä) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von stonly: hallo zusammen,im solid 11.xx gibt es bei manchen installationen noch die am_xxx.dms files mit der die bemassungsparameter gesetzt werden. werden beim start von annotation mit der am_customize.lsp angezogen: (AM_LOAD_DIM_TABLE (FORMAT NIL "~A/ANNOTATION/am_xxx.dms" (GETENV "SDCORPCUSTOMIZEDIR"))) auszug: .... (#S(DOCU: IMTYPE-DEFAULT-SETTING DOCU::CHAMFER-PREFIX "''" DOCU::CHAMFER-POSTFIX "('x45'+#N+'0'+#O)" DOCU: IAMETER-PREFIX " <Diameter>" DOCU: IAMETER-POSTFIX "" DOCU::RADIUS-PREFIX " R" DOCU::RADIUS-POSTFIX "" DOCU::THREAD-PREFIX " M" DOCU::THREAD-POSTFIX "" DOCU::COORD-TYPE IN DOCU: IAMETER-TYPE IN DOCU::COMMON-TYPE IN)) ... hier darf bei diameter-postfix nichts zwischen den "" stehen. gruss steffen p.s. habe die smilies deaktiviert (werden in der vorschau aber immer noch angezeigt (hä)
Hallo stonly, dieser Tip war die Lösung. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
