Thema: Iges-Oberfläche speichern (680 mal gelesen)
sq1 Mitglied IT-Systemkauffrau
Beiträge: 62 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Unter OSDM 11.65 haben wir das vordefinierte Icon "Iges-Oberfläche speichern" genutzt, da wir stellenweise nur einzelne Flächen weitergeben. (Findet man unter der Rubrik Dateiverwaltung.) In der 12er-Version haben wir dieses Icon wieder gefunden und bekommen die Meldung: Die Variable Save_Iges ist nicht gebunden. Nun habe ich mir die Befehlsstrucktur angeschaut, verglichen und festgestellt, das der Befehl "save_iges" durch "native_cad_out :cad_system :igesdek" ersetzt wurde. Nun habe ich den Befehl dementsprechend angepasst und ich bekomme keine Fehlermeldung mehr, aber ich kann keine Flächen auswählen und über diesen Befehl speichern. gruß sq Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sq1
Hallo sq, eine Info, die ich gerade bekommen habe: In OSDM 12 kann man auch die alte IGES-Funktionalitaet aufrufen mit (activate-iges_3d) Beim Speichern gibt es dann IGES und IGES (alt). Gruss WoHo
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 28. Jan. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sq1
Hallo WoHo, das ist ja sehr interessant. Letztens hatte ich auch im Import eine IGES, die sich in V11.6 wesentlich besser und genauer einlesen ließ, als in V12. (Bei der nächsten Iges war es dann wieder genau umgekehrt.) Nun hat man also auch beim Import eine Möglichkeit mehr! ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Feb. 2004 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sq1
Zitat: Original erstellt von sq1: aber ich kann keine Flächen auswählen und über diesen Befehl speichern
Hallo sq1, d.h. dass du über Auswahl (F2) nicht an den Button für einzelne Flächen rankommst? Hast du es mal über den "langen Weg", ohne euer gebasteltes Icon versucht? Wieso genau kannst du einzelne Flächen nicht auswählen? Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sq1
Zitat: Original erstellt von sq1: ... aber leider habe ich trotzdem nicht die Möglichkeit, Flächen auszuwählen.
Hallo sq1, wie Heiko schon geschrieben hat muss das schon gehen. Es gibt mit dem beschriebenen Befehl beim Speichern eine zusaetzliche Moeglichkeit IGES-Dateien zu schreiben. Diese nennt sich: IGES (alt) (*.igs;*.iges) Dann kannst Du beim Auswaehlen im Auswahl-Menue bei den 3D-Elementen mit der Einstellung "Flaechen" jene Flaechen auswaehlen, die Du exportieren willst. Hab das gerade getestet, auch wieder eingelesen. Das klappt bestimmt. Gruss WoHo
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sq1
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sq1
