Thema: Objekt geschützt (3097 mal gelesen)
MartinG Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 26.11.2003 OSD 15.50B auf Win XP Pro SP3 Intel Core2 Duo E8500 3,16 GHz 3,24 GB ATI FireGL V5000
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in einer Baugruppe das Icon "geschützt" (kleiner roter Pfeil nach oben, kleiner schwarzer Pfeil nach unten). Woher kommt das und wie werde ich es (wieder) los? In diesem Zustand lässt mich SD/WM die Baugruppe weder reservieren, noch Zugriff ändern oder sonstwie bearbeiten. Arbeite mit SD 9.01E und WorkManager 6.05. Danke Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallo Martin, ich sehe das Zeichen zum ersten mal In der Beschreibung steht: "Geschützt - Das aufgeführte Objekt kann wegen bestehender Abhängigkeiten nicht geändert werden."Vielleicht hilft dir das etwas weiter. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallo Martin, willkommen im Club Du hast das schöne Icon "untouchable" gefunden. Aus für alle User nicht nachvollziehbaren Gründen taucht das gelegentlich auf. Quick and Dirty gibts da ein unsupportetes Tool unlock_obj.dll, mit dem man das Ding zumindest vorübergehend wegbekommt. Blöderweise ist es kompiliert und damit versionsabhängig, ich habs nur für V11.xx. Siehe auch dieser Thread ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Ich habe in meiner Baugruppe weder selektive Exemplare, noch habe ich sie partiell geladen. Habe das Modell komplett selbst erstellt und kann daher mit Sicherheit sagen, dass o.g. auch noch nie drin war. Kann damit also nichts zu tun haben. Mich stört die tolle Eigenschaft dieser Baugruppe, weil ich in einer untergeordneten Baugruppe eine Änderung gemacht habe, die sich logischerweise bis in die oberste Baugruppe durchzieht (Versionen im WorkManager usw.). Irgendwann bin ich eben an einen Punkt gekommen, wo ich nicht mehr weiterspeichern konnte. Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallo Martin, Ich sehe Du arbeitest am AP28. Frage hast Du die 3D Baugruppe im Modus "Teilweise" geladen? Ist von dieser Baugruppe eine Zeichnung abgeleiet worden? Das Zeichen bedeutet das beim Speichern in die Datenbank/Filesystem in diesem Zustand Informationen verloren gehen. Deshalb wird dieses Zeichen an die Baugruppe angefügt. PS: Ein Update der OSDM Version würde sicherlich Abhilfe schaffen. Gruss vom Ex-Kollegen Klaus
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Klaus, danke! Lange nichts gehört, wie gehts? Stimmt mit dem AP 28. Ist bereits in Fertigung, habe jetzt einige kleine Änderungen zu machen. Ja, Zeichnung wurde abgeleitet. Partiell geladen nicht. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
@Klaus: Bist Du sicher, dass ein Update etwas bringen könnte. Wir arbeiten mit OSD 11.65A und haben dieselben Probleme. Ausserdem gibt es viele Leute, die dieses Problem haben und die arbeiten ja auch sicherlich alle mit anderen Versionen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallo Klaus, Die Probe mit der Version 12.01 solltest Du durchführen, in dieser Version wurde das Handling der "Offenen Referenzen" abgeschlossen. Nun werden diese Teile nicht mehr mit diesem "Untouchabel" versehen denn die Bezüge zu nicht vorhandenen Teilen können damit verändert oder behalten werden (automatisch). Ich kann im Moment nur dein Smilie nicht deuten?? Grüßle
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallo Martin, bist du mit OSDM unter UX oder WIN ??
Diese Flag kann sich innerhal der Änderung eingeschlichen haben. Änderung von "Unten" nach "Oben".
Hattest Du immer alle Bauguppen bei dieser Änderung geladen oder nur die betroffenen? Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hy Klaus der Smilie heist "confused" und so fühlen wir uns bei diesem Problem auch... deshalb... Es ist aber gut, zu hören, dass sich in der 12.01 in dieser Beziehung etwas getan hat. Das könnte die Umstellung zeitlich sogar noch etwas nach vorne ziehen. Hierzu fällt mir dann dieser Smilie ein: Hoffe, Dir gefällt der dann besser... Danke für die Info. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann sein, dass ich bei Änderungen nur das Einzelteil bzw. eine der betroffenen untergeordnete Baugruppe geladen habe. Änderung kann auch bedeuten, Erstellung einer Zeichnung im Annotation. Änderung von unten nach oben - gemäss dem vom System erzwungenen Speichern von unten nach oben. Arbeite unter Win NT 4.0. Daher auch kein SD 12 :-( Gruss Martin
RaRo Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 HW: HP-UX 10.20 u. 11.0 auf HP9000/Bxxx;Cxxx Win2K WinNT auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL WM z.Zt. 11.60 ME10 11.65 0SD 11.65
erstellt am: 26. Nov. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: Die Probe mit der Version 12.01 solltest Du durchführen, in dieser Version wurde das Handling der "Offenen Referenzen" abgeschlossen. Nun werden diese Teile nicht mehr mit diesem "Untouchabel" versehen denn die Bezüge zu nicht vorhandenen Teilen können damit verändert oder behalten werden (automatisch).
Hallo Klaus, mit dem Übergang von Untouchables zu "offenen Referenzen" in der 12.x ist ja schon relativ viel gewonnen. Aber was ich immer noch vermisse (oder in der 12-er noch nicht gefunden habe ) ist eine Info oder Liste, welche Objekte denn Abhängigkeiten haben, die nicht aufgelöst werden können bzw. welches die offenen Referenzen sind. ------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Roth [Diese Nachricht wurde von RaRo am 01. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Ja Ralf, die würde ich auch gerne haben (die Liste meine ich). Ich denke dass Wir uns hier noch in Geduld üben müssen. @Martin Wir suchen gerade ob noch irgendjemand in SIFI NT4 installiert hat, sollten Wir eine Rchner finden kann mann das unlock_obj.dll für Dich bereitstellen (für Version 09.01E). Grüßle Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, um mein Problem habe ich einen workaround gefunden - habe Baugruppen in meinem Modell, die nicht mit Zeichnung dokumentiert sind, sondern aus logistischen Gründen in unserer Stücklistenstruktur enthalten sind. Davon war eine in der Hierarchie noch nicht freigegeben, die konnte ich also überschreiben. 3D Löschen Alle Oben. Danach die unberührbare Baugruppe aus dem WorkManager geladen, die dann nicht mehr als untouchable markiert war. Die übergeordnete dazu, "... wurde als Exemplar geladen ...", und somit kann ich weiterarbeiten. Schön ist es nicht, da nicht sauber (Änderungsstände im WM), aber für jetzt funktionierts. @ Klaus: Wenn Du mir die *.dll hättest, falls das wieder passiert, wäre gut, damit ich das dann reparieren kann dabei. Gerüchte gehen um, dass wir demnächst auf Solid 11 umstellen werden. Grüsse Martin Gusenbauer 72631 Aichtal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pussy Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin
Beiträge: 53 Registriert: 03.03.2003 Hardware: Dell P4 1.8GHz 50GB Fest 1GB RAM 128MB NVIDIA Quadro4 Software: OSDM 11.6/12.01 ME10 11.6 WM 11.5
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallo Martin, bei uns läuft auch NT4.0 SP6 mit OSDM12.01 ohne irgendwelche Probleme. Support hin oder her wenn's funktioniert. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Melanie Schmidt Mitglied
Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallöle! Ich hab da auch was dazu über "untouchables" - siehe Angehängte Word-Datei Mit (load "unlock_obj") und dann aus dem Werkzeugkasten "clear UT" hab ich sie bis jetzt immer wieder wegbekommen. Habe mittlerweile noch ein Phänomen entdeckt, wann sie erscheinen: Habe aus einer Baugruppe eine Explosionszeichnung erstellt und die Baugruppe dann im zusammengebauten Zustand gespeichert. Als ich jetzt eine Baugruppe geladen hab, in der die Baugruppe mit der Explosionszeichnung verwendet wird, hat er mir bei der Baugruppe mit der Explosionszeichnung im Teilebaum die "Untouchable flag" hingemacht. ...komische Sache Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tdoerner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 22.05.2003 SW 2010 SP2.1 Quad Core,2.66 GHz, 4 GB, XP SP3
erstellt am: 01. Dez. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallo Walter, wir arbeiten "noch" mit der V11.00 SolidDesiger, ich wäre dir sehr dankbar wenn du die unlock_obj.dll nochmal posten kannst, oder sie mir per mail zusenden könntest. ------------------ alles ist machbar, der Tag hat 24h und wenn's brennt hast ja auch noch die Nacht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand das in den ganzen Threads zu diesem Thema zitierte unlock_obj.dll zukommen lassen? Eine Kollegin hat massive Schwierigkeiten mit Untouchables und kommt nicht mehr weiter. Vielen Dank im Voraus Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallo, unlock_obj ist ein Tool, das mit der Version mit ausgeliefert wird. Hilfe findest du hier (Version 12.xxx) help\Common\documentation\goodies\Readme-0098.html Du musst also nur in die Kommandozeile eintippen: (load "unlock_obj") War's das, was du wissen wolltest? Gruss Dorothea
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jein. Ich hab maximal V11 (arbeite an meinem Platz noch mit V9 :-(, aber könnte an einem anderen Rechner auf 11 zugreifen). In der 9er - Version geht es nicht, funktioniert es bei 11? Danke Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 17. Aug. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Es funktioniert auch mit der Version 11. Um die Daten danach aber wieder in der Version 9 verwenden zu können, mußt Du sie dann allerdings abwertskompatibel (Als Dateiversion 2001) speichern. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 17. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
Hallo, wir sind auch vom Untouchable Flag gebeutelt. Wir verwenden OSD 11.60 und WM 6.04 . Soviel ich weiss muss man alle nicht geladenen Behälter neuladen, um das Untouchable Flag zu entfernen. Erst wenn dann das Untouchable Flag noch da ist soll man es mit unlock.dll entfernen. Tschuess Martin
------------------ WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinG
