Thema: Querschnitt (2703 mal gelesen)
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Im OSD 11.5 gibt es die Funktion Querschnitt unter 2D-Erstellen Kontur. Leider lässt die Funktion nur Einzelauswahl zu. Manchmal ist es hilfreich einen Querschnitt einer ganzen Baugruppe auf die Arbeitsebene zu projezieren. Ist da eine Verbesserung in Version 12 in Sicht, oder gibt es vielleicht ein Lisp-File? Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Zitat: Original erstellt von edgar: Hallo, Manchmal ist es hilfreich einen Querschnitt einer ganzen Baugruppe auf die Arbeitsebene zu projezieren. Ist da eine Verbesserung in Version 12 in Sicht, oder gibt es vielleicht ein Lisp-File?
Da gibt es eine sehr schöne neue Funktion in der 12'er Version. Mit der wird per Icon zuerst ein Modelquerschitt definiert und Bei Bedarf mit einem 2. Icon eine Arbeitsebene mit einem 2D-Querschnitt darauf gelegt. (Siehe Bild.)
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: Da gibt es eine sehr schöne neue Funktion in der 12'er Version. Mit der wird per Icon zuerst ein Modelquerschitt definiert und Bei Bedarf mit einem 2. Icon eine Arbeitsebene mit einem 2D-Querschnitt darauf gelegt. (Siehe Bild.)
Ist die Funktion in der Version 12 eine Erweiterung im Modul Dokumentation Dokuebene, wo dann auf den Schnitt eine Arbeitsebene mit 2D- Geometrie erzeugt wird, oder wird sofort auf die Dokuebene projeziert? Die wird ja leider nicht als Arbeitsebene anerkannt. Gruß Edgar
erstellt am: 19. Nov. 2003 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
erstellt am: 19. Nov. 2003 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
erstellt am: 21. Nov. 2003 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Hallo - hatte nur wenig Zeit - Hier mal die Versíon für Windows - Muss ab Version 12.00 erneuert werden. PS: UNIX folgt am Montag Schönes Wochenende Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
erstellt am: 22. Nov. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
erstellt am: 24. Nov. 2003 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Hallo Hartmuth, bei mir ist dieses Icon immer inaktiv (grau hinterlegt). Wie kann man dieses zum Leben erwecken? Gruss WoHo
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Hallo Heiko, Die Abfrage oli::sd-inq-version gibt es seit 11.50 - Ich habe keine Ahnung warum diese Abfrage b ei Dir nicht funktioniert ?? Die DLL hat für mich den Vorteil das ich, rein Rechtlich gesehen, meinen Arbeitsplatz behalten darf. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
franz-josef Mitglied maschinenbauingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Hallo Klaus, (display (oli::sd-inq-version-string)) ergibt: SolidDesigner 11.60B 24-Nov-2002 (display (oli::sd-inq-version)) ergibt: LISP-Fehler: The function OLI::SD-INQ-VERSION is undefined. Viele Grüße Franz-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: Die Abfrage oli::sd-inq-version gibt es seit 11.50 - Ich habe keine Ahnung warum diese Abfrage bei Dir nicht funktioniert ??
Typische Ursache fuer solche Probleme: Im Quellcode fehlt ein use-package fuer das oli-Paket. Alternative: Im Quellcode explizit das LISP-Package beim Aufruf der Funktion angeben. Claus
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Hallo zusammen, Ist ja komisch: Im Quellcode ist explizit die Funktion mit oli::sd-inq-version eingetragen. Ich habe 11.60D benutzt um es zu testen - keine Fehlermeldung?? Möglicherweise kann uns hier claub weiterhelfen. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: Ich habe 11.60D benutzt um es zu testen - keine Fehlermeldung?? Möglicherweise kann uns hier claub weiterhelfen.
Habe gerade nachgesehen: In der Tat sieht es so aus, als waere diese Funktion erst in 11.60C oder 11.60D eingebaut worden (genau weiss ich's noch nicht). Wenn ich mich nicht schon wieder irre (wie bei meinem LISP-Package-Hinweis, sorry), muesste es aber auch in den aelteren Version sd-inq-version-string geben, was man fuer aehnliche Zwecke einsetzen kann. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Hallo Klaus, gaaanz wunderbar, aber ... "Der Inhalt von "teil-xx" ist schreibgeschützt und kann nicht geändert werden." Kann aber schreibgeschützte Teile, einzeln normal schneiden. Wär super, wenn deine dll auch schreibgeschützte Teile schneiden könnte. Viele Grüße Franz-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Hallo Klaus, ich schließe mich gleich an und hätte auch noch 1 Wunsch: Bitte poste doch auch die Version für V12.01. Ich hatte heute abend nen 3D-Workshop und wollte diese neue Funktion anpreisen und wurde dabei von deinem Popup begrüßt. Gruß + Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Zitat: Original erstellt von woho: Hallo Hartmuth, bei mir ist dieses Icon immer inaktiv (grau hinterlegt). Wie kann man dieses zum Leben erwecken?
Sorry, ich war den ganzen Tag unterwegs. Welches der beiden Icons meinst Du denn? Das zum Platzieren des Modellschnitts (Querschnitt festlegen) ist bei mir immer aktiv. Das zweite zum Erzeugen des Querschnitts auf einer Arbeitsebene (Exakt Querschnitt aktivieren) wird es dann aktiv wenn der Modellschnitt vorher platziert und mit OK bestätigt wurde. (Siehe Bild)
erstellt am: 25. Nov. 2003 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: Hallo - hatte nur wenig Zeit - Hier mal die Versíon für Windows - Muss ab Version 12.00 erneuert werden. PS: UNIX folgt am Montag Schönes Wochenende Grüßle
Hallo Klaus, warte ich noch immer auf dein "Goodie" für Unix mfG. Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Hallo Edgar, Sorry, habe nch der Übermittlung der Tools an Heiko vergessen diese noch einmal in den Thread zu stellen. Nach dem Download die Endung ".txt2 wegmachen - Bei UX die Rechte an der Datei prüfen - sollten r-xr-xr-x sein. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Hallo Heiko, alle hier geposteten Versionen sind für die Version 11.XX . Die Versionen für 12.XX abe ich noch nicht erstellt. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Moderator Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Hallo Klaus, was mache ich denn falsch, wenn Diese Meldung erscheint: LISP-Fehler: Loading shared library failed for querschnitt_bgr_cmd.so Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Hallo Klaus, ja hatte ich vergessen, aber jetzt klappts. UI's sind unterwegs. Danke! @Heiko die dll's sind ja für Windoof und ich muß mit Unix leben.... Danke trotzdem. Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar
Hallo Hartmuth, bin beim Stöbern auf diesen Beitrag gestoßen und habe den Querschnitt sofort ausprobiert. Es geht alles, habe nur das Problem, daß ich die Schnittebene nur auf einer Modellfläche platzieren kann. Bem Ziehen, in die Baugruppe, fehlt dann eine Fangfunktion um z.B. an der Mittellinie einer Schraube abzusetzen. Muß man das Verschiebemaß vorher ermitteln, oder gibt es einen Trick? Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
