Thema: Kann momentan nicht mehr speichern...Hülfe! (1166 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hab gerade das Problem dass ich nach einer misslungenen Operation (Flächen mit DF-Fenster bewegen) meine Daten nicht mehr sichern kann! Die Operation brach von alleine ab, ohne dass ich was gedrückt hatte. Wenn ich nun als pkg speichern möchte kommt Fehler1.jpg. Wenn ich nun als bdl speichern möchte kommt Fehler2.jpg. Ich hatte bereits auch die Befehle getestet mit denen man auch nach Segmentierungsfehlern doch noch speichern kann: save_package (uib:get-file-manager-objects):all_at_top :filename "c:/temp/save.pkg" complete AM_SAVE_BUNDLE :PARTASSY (uib:get-file-manager-objects) :all_at_top :FNAME"c:/temp/save.bdl" :CHECK_UP_TO_DATE 1 Bei beiden Befehlen kommen dieselben Fehler wie im Anhang. Autospeichern ist aus, auch 3D-Speichern geht nicht. Habe jetzt als Step gespeichert (die wohl momentan einzige Möglichkeit). Was ist da los? Dies passiert mir bereits zum 2.x in den letzten 10 Tagen. Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo, Heiko, sowas hatte ich auch schon mal: Ich wollte eine ganze Baugruppe als pkg speiechern und es kam die erste Fehlermeldungen (Fehler1.jpg). Ich habe dann die Unterbaugruppen und Unter-Unterbaugruppen usw. einzeln abzuspeichern versucht, bis ich ein einzelnes Teil gefunden hatte, das sich nicht mehr speichern ließ. Das war (glücklicherweise) recht belanglos, das habe ich weggelöscht und neu erstellt (oder so ähnlich, wenn ich mich recht erinnere), und dann ging auch wieder die Gesamtbaugruppe zu speichern. Ich hoffe für Dich, dass es nicht das Hauptteil Deiner Konstruktion ist, das da Probleme macht. ´ne andere Möglichkeit wäre noch, die Flächen des defekten Teils zu einem neuen Teil zu sammeln, evtl. Ansichtssätze u. ähnliches gehen dabei natürlich flöten .
------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Kleiner nachtrag zur vorigen Wortmeldung: Das nicht speicherbare Teil hat bei der Teile prüfung keinerlei Fehler o.ä. aufgewiesen! Damit hängt das scheinbar nicht zusammen. Vielleicht liegt´s einfach an besch... Hardware? ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gawalek Mitglied Konstruktion / Entwicklung
Beiträge: 18 Registriert: 22.08.2003 xw 4100 OSD V7-V13.01
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo, wir hatten diesen Fehler bei uns auch des öfteren. Es lag immer an einen einzigem Teil. Im try and error Verfahren wurden diese Teile dann ausgefiltert. Laut Teileprüfung waren die Teile fehlerfrei, waren aber nachweislich der Grund für das Speicherproblem. Trat nur bei größeren Baugruppen auf, und auch in Zeiten geringerer Sonnenaktivität. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: Hallo Heiko,Welche OSDM Version ? Ist das auch schon dem Support gemeldet worden ??
Hallo Klaus, es passierte mit der Version die Links in meinem Profil steht. wurde noch nicht gemeldet. Hallo Martin, danke für den Tipp!! Genau das wars, nur seltsamerweise eine Baugruppe die von der Operation gar nicht betroffen war!?!?!? Und leider eine große noch dazu :-( Trotzdem, danke nochmals für den Tipp. 10Us4u Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: nur seltsamerweise eine Baugruppe die von der Operation gar nicht betroffen war!?!?!? Und leider eine große noch dazu :-(
Jetzt musst Du in dieser grossen Baugruppe noch das entsprechende Einzelteil suchen, ist u.U. nur ein Stiftchen. Das Phänomen, dass sich gerade Teile und BGen, die man die ganze Sitzung nicht bearbeitet hat, manchmal nicht speichern lassen, kann ich bestätigen ( ). In dem Fall kannnst Du aber vielleicht eine alte Sicherung dieser BG wieder laden. Und ausserdem: Mit Datenmanagment würde das dann auch nicht passieren, weil da ja nur die Sachen gespeichert werden, die auch wirklich geändert wurden. (Datenmanagment habe ich zwar auch nicht, ist aber vielleicht ein Grund mehr, darüber mal nachzudenken....) An Klaus Lörincz: Ich wollte damals die Sache auch an den Support melden, habe es dann aber sein gelassen, weil ich ja das (wie auch immer fehlerhafte) Teil nicht speichern konnte, um es dort hinzumailen ! Theoretisch müßte ich meinen gesamten Rechner samt Stromversorgung mit geöffneter Sitzung zu CC schicken?!?! Naja nicht sehr realistisch! Aber im Ernst: Irgendwie ist so ein Problem leider schlecht reproduzierbar.
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@martin: hab das Teil!! Jetzt funzt es wieder, danke!! Wir arbeiten mit einer Datenbank, das ist nicht das Thema. Ich bin nur gerade am Versionen erstellen und testen und da halt ich mich etwas aus der Datenbank raus, Gott sei Dank, denn ich weiß nicht wie sie sich verhalten hätte beim abspeichern. Thema reproduzierbarkeit: da mir das nun zum 2. mal passiert ist und ich noch weiß wie's in etwa passiert ist, werd ich mal testen ob ich's reprod. kann. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Wir haben aehnliche Faelle schon gehabt und konnten uns durch die "automatische Sicherung" von SolidPower die Daten behalten. Es hat dabei immer so ausgesehen, dass ein Zusammenhang bestanden hat mit dem Erscheinen des Dialogs. Wenn die automatische Sicherung ablaeuft, so geschieht dies ohne Dialog, die Daten konnten so gespeichert werden und seltsamerweise hat danach auch das Speichern als Paket funktioniert, obwohl dies zuvor immer verweigert wurde. Die automatische Sicherung macht vom Prinzip her eigentlich nichts anderes als: (save_package :all_at_top :OVERWRITE "xxx.pkg") Vielleicht hilfts´s das naechste Mal.
Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 05. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab von cad.de ne Mail mit deiner Nachricht hier bekommen. Darin sieht der von dir genannte Befehl so aus: (save_package :all_at_top VERWRITE "xxx.pkg") Wenn du diesen hier kopierst und im OSD startest, und die Meldung mit O.K. quittierst verabschieded sich der OSDM!!! Nur testen wenn du vorher abgespeichert hast!!!!!! wieder nicht richtig....so wie der Befehl in dem anhängenden Bild siehts aus. Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
