| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Schraubenwendel mit bestimmter Geometrie (1161 mal gelesen)
tdoerner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 22.05.2003 SW 2010 SP2.1 Quad Core,2.66 GHz, 4 GB, XP SP3
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Walter hat mal ein super Progrämmchen geschrieben "Druck- und Zugfedern". Verwende dieses natürlich. Jetzt hab ich ein ähnliches Problem: Man stelle sich vor - einen Zylinder mit einer Länge X. Nun soll in den Zylinder via Freiform-Zyl-Spirale mit einem bestimmten Querschnitt eine Wendel reingefräst werden. Daß, funktioniert noch, aber jetzt kommt's - wie können die Enden gestaltet werden, wenn doch dies in Wirklichkeit ein Fräser machen soll (quasi Rundung)???????? Hat jemand eine Idee oder noch besser ein Lisp-Programm das diese Funktion übernimmt. Ich habe versucht ähnlich dem Federprogramm eine Wendel mit Querschnitt zu erzeugen, aber ich komm nicht mal über die Anfänge drüberhinaus. Bitte um Hilfe Grüße Thomas
------------------ alles ist machbar, der Tag hat 24h und wenn's brennt hast ja auch noch die Nacht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Hallo Thomas, das Problem hatten wir auch auf der CATPRO besprochen:
- in den Zylinder an den Wendelenden die kreisförmigen Fräserkonturen mit Fräsen einbringen
- in eine dieser Bohrungen eine Arbeitsebene setzen: U in Fräserachsrichtung, Flächennormale gekippt um die Steigung
- Rechteck mit Bohrungskontur erstellen
- Mit Freiform-entfernen-Zyl.Spirale dieses Profil verwenden
Damit kann man solche "Bajonettverschlüsse" realisieren ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, erstmal danke für deine schnelle Antwort. Ich hab das schon so gelöst, aaaaaber ich hatte gehofft das vielleicht du ein Progrämmchen hättest, zumal wir das sehr oft brauchen?? Wie schon gesagt, habs versucht, klappt aber nicht. Haben uns auf dem Anwendertreffen leider nicht getroffen, aber ein reger Schreibkontakt ist doch auch etwas. Grüße Thomas ------------------ alles ist machbar, der Tag hat 24h und wenn's brennt hast ja auch noch die Nacht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
