Thema: Lange Teile im Annotation brechen + darstellen (730 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf der Seite www.ascad.ch gibts unter downloads - Tipps + Tricks ein Tutorial wie man lange Teile im Anno mit dem Lisp am_broke.lsp in der Mitte bricht. Diese Lösung gefällt mir nicht weil die Assoziativität flöten geht bzw. das Längenmaß editiert wird. Gibt es andere Möglichkeiten so was zu bewerkstelligen? Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sq1 Mitglied IT-Systemkauffrau
Beiträge: 62 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sq1, ist nicht ganz das was ich gemeint hab. Vermutlich hab ich mich falsch ausgedrückt. Sie dir mal das Bild Keule.jpg an dann wird klar was ich meine. Ich will die Länge bemaßen aber das Teil ist zu lang. Es sollte so aussehen wie unter der Seitenansicht zu sehen ist. Aber nun versuch mal die Länge zu bemaßen, geht nicht. Selbst wenn, dann ist das Maß nicht assoziativ. Das ist mein Problem. Wie macht ihr sowas? Gruß ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, (leider nur!) bei der Koordinatenbemaßung gibt es die Möglichkeit, einen externen Bemaßungsursprung an einer zweiten Ansicht zu definieren. Wenn man es dann noch schafft, die Maß-Pfeile und Stellung des Maßes so zu konfigurieren, dass es schön aussieht, hast Du Dein gefordertes Ergebnis. Das mit dem Ändern der Pfeilparameter habe ich jetzt noch nicht probiert, aber irgend wie wird´s schon gehen. Diese Bemaßung sollte auch assoziativ sein. Da mir das mit dem Verschönern der Maßparameter zu umständlich ist, neheme ich in obigen Fällen doch meist das tsam_broke. Man sieht ja an der Unterstreichung, dass das Maß "von Hand" geändert wurde. ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke schonmal. Ich hab, wie du auf dem Bild sehen kannst, von der linken Seite ein Detail gemacht und von der rechten Seite eine Teilansicht und diese dann zusammengeschoben. Ist dies richtig so oder geht es auch einfacher? Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, die sauberste Lösung mit voller Assoziativität wäre, eine verkleinerte Totale von dem langen Teil und dort die Gesamtlänge bemassen und dann zusätzlich Details oder vergrösserte Teilansichten für den "Kleinkram". Wie schon öfters erwähnt, man muss sich von den überkommenen Zeichnungsusancen trennen. Abreissen war in den seligen Papierzeiten eine billige Lösung um Zeit und Tusche zu sparen, heute mach ich eben so viele Ansichten wie ich brauche auf Knopfdruck. ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, dies war auch mein Vorschlag intern bei uns im Haus. Ich riech jetzt noch nach dem Benzin das sie über mich geschüttet hatten. Aber mittlerweile ist das meiste auf der Flucht vor der Meute (und dem Feuerzeug) verflogen Ich hatte auch etwas in der Art wie "vergesst die Norm + DIN" gesagt. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Zu dem Thema Schulung ein Witzchen: Ein Burgenländer (bei Bedarf ersetzen durch Ostfriese, Schwabe, etc.) kommt in die Bank und will einen Barscheck einlösen. Die nette Dame am Schalter sagt: "Bitte auf der Rückseite unterscheiben". Der Burgenländer antwortet "ich unterschreibe nix!". Darauf die Dame: "dann bekommen Sie kein Geld". Er geht wutentbrannt. Daraufhin geht er zur Bank nebenan. Da gleiche Spiel, er soll unterschreiben und er verweigert. Daraufhin haut im der Schalterbeamte kräftig auf den Kopf und brüllt ihn an: "unterschreib!". Der Burgenländer unterschreibt und bekommt sein Geld. Triumpfierend geht er zur ersten Bank und beschwert sich. Auf die Frage, warum er dort unterschrieben hat antwortet er:"Die haben das viel besser erklärt!" ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Okt. 2003 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Der ist O.K.! ABER! Es könnte auch ein Österreicher sein, denn ich bin Schwabe
Ein Oesterreicher schaltet auf stur, wenn er angebruellt wird!
Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Tcl/Tk, Windows 7
erstellt am: 31. Okt. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Ola ! Ich habe auch langsam das Gefühl, dass bei solchen Konstrukteuren körperliche Gewa... entschuldigung Überzeugungsarbeit sehr hilfreich ist. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Stolpmann Mitglied selbständige Konstrukteurin
Beiträge: 59 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 01. Nov. 2003 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
