| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Normteile schneiden im Annotation? (1828 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Normteile aus der SolidLibrary sind ja vor einem Schnitt im Anno geschützt. Wenn ich nun eine größere Baugruppe habe (2000 Teile) mit dutzenden von Normteilen aus der Library und ich lege meine Schnitte, dann kommt es öfters vor dass 1 Schnitt nicht achsmittig durch z.B. eine Schraube geht, sondern nur nen Teil der Schraube erwischt. Das kann man oftmals gar nicht verhindern. In diesem Fall wird die Ansicht fehlerhaft dargestellt, d.h. der Schnitt wird nicht schraffiert (siehe Bild Normteile.jpg Schnitt B-B). Meine Frage: was sagt die Norm bzgl. Der Ansicht darüber wenn es darum geht Normteile nicht achsmittig zu schneiden? Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, also generell würd ich mal sagen, schulmässig sollte man solche Schnittführungen zu vermeiden versuchen. Dass das im realen Leben nicht klappt, wissen wir aber auch. Also ratzfatz durchschneiden durch den ganzen Käse, dann sind wenigstens die angrenzenden Teile schraffiert (das Normteil halt auch). Wer jetzt mit dem spitzen Bleistift rummäkelt, dem sei gesagt, neue Technologien wie 3D-CAD bedingen eben auch eine etwas andere Zeichnungs-"Sprache". Die ganze Normerei hat ja ursprünglich dazu gedient, dass ein anderer die Zeichnung als Konstruktionsunterlage weiternutzen konnte (Mittellinien etc.). Heutzutage ist eine Zusammenstellung bloss noch eine Montageanleitung und da sagt eine Schrägansicht oft mehr als tausend Schnitte. Wir arbeiten zwar nicht mit der SolidLibrary, aber versuch mal, Teile daraus mit am_assy_protect zu bearbeiten, da sollte zumindest ein ansichtsbezogenes Schneiden möglich sein. ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, wie du richtig bemerkt hast kann man es oft nicht vermeiden. Gerade bei meiner Baugruppe funzt das nicht, da hinter fast jedem Schnitt irgendwo ein Normteil liegt. "ansichtsbezogenes Schneiden" halte ich für unabdingbar, denn wenn ich solche BGs teste wo manche Schnitte (Schraffuren) nicht korrekt dargestellt werden, ist mein erster Test ob Kollisionen oder defekte Teile vorliegen. In Zukunft wird mein erster Schritt sein die Normteile zu checken! Da wär ein Lisp hilfreich mit welchem ich in bestimmten Ansichten bestimmen kann ob Normteile geschnitten werden oder nicht. Ähnlich deinem Baugruppe-schützen Lisp. Nur fällt mir auf die Schnelle niemand ein der sowas machen könnte *kräftigmitdemzaunpfahlwinkt* norm_unprotect.lsp oder so Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, wie gesagt, wir haben die SolidLibrary nicht. Kannst du mir einmal ein paar Musterteile als Package schicken, vielleicht haben die eine Eigenschaft, die man zur Identifikation abfragen kann. Standard-Inquiries gibts leider keine dafür. *derdenZaunpfahltrotzdemnichtgesehenhat* ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 29. Okt. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, ersetze doch einfach ( ) die SolidLibrary mit SolidPower: da sind die Normteile standardmäßig nicht vorm Schneiden geschützt (man kann das aber mit ein-zwei Mausklicks nachträglich machen wenn man ´s braucht). Das mit dem "Ersetzen" kann natürlich schwierig werden, wenn jemand dafür Geld ausgeben muss! Dein Problem kann ich übrigens sehr gut nachvollziehen! Ich arbeite mittlerweile nur mit geschnittenen Normteilen - ist zwar nicht ganz DIN-gerecht, aber meine Kunden stimmen mit mir darin überein, dass es bei den Zeichnungen auf wichtigerere Dinge ankommt (Termine, Funktionalität der gezeichneten Dinge, Maßhaltigkeit.... nicht zuletzt Termine, ach ja, und die Termine nicht zu vergessen). Und da kann ich mich selten auf´s "Verschönern" von Zeichnungen konzentrieren! ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SUPER! Doch, was ist an diesem Makro anders als zum am_assy_protect? Habe gerade gemerkt dass es mit dem nämlich auch funzt *verwirrtbin* Oder besteht der Unterschied darin dass das neue Makro wirklich nur Normteile schützt und entschützt und das assy-Makro alles quer Beet erschlägt? Gruß ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
...Oder besteht der Unterschied darin dass das neue Makro wirklich nur Normteile schützt und entschützt und das assy-Makro alles quer Beet erschlägt?
So ist es! Und ausserdem ist die Checkbox "Schützen" defaultmässig ausDas Ganze liesse sich auch in einen Dialog zusammenfassen. ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
