Thema: Speichern/Laden von PKG/SES scheitert (648 mal gelesen)
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe momentan auf 2 Rechnern das Problem, dass ich aus OSD 11.00B (NT 4 SP6) weder Packages noch Sessions speichern kann. Die Fehlermeldung ist nichtssagend "..zuwenig Speicherplatz im TEMP...". 800MB sind auf C: frei. Speichern von .sd* funktioniert. Was darauf schliessen laesst, dass es Probleme mit un-/compress bzw tcio/cpio gibt. Kennt jemand so ein Problem? ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-josef_wernet
Hallo Karl-Josef, Versuch mal die die Umgebungsvariablen für TEMP und TMP auf ein anderes Verzeichnis zu legen. Z.B. "D:\temp". Am besten verwendest Du fü beide Variablen das gleiche Verzeichnis. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sq1 Mitglied IT-Systemkauffrau
Beiträge: 62 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-josef_wernet
erstellt am: 28. Okt. 2003 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stolpmann Mitglied selbständige Konstrukteurin
Beiträge: 59 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 29. Okt. 2003 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl-josef_wernet
Da das Problem nur bei .pkg und .ses auftritt, liegt es irgendwie an dem Ordner für die temporären Files, die OSD dabei anlegt (bei .sda .sdp werden keine solche temporären Files angelegt). Ich tippe mal darauf, dass der User keine Schreibrechte in diesem Ordner hat. Versuch doch mal, so wie Hartmuth schon empfohlen hat, die Umgebungsvariablen für TEMP bzw. TMP entsprechend zu ändern. Gruß, Dagmar ------------------ DeTraCon Auftragsentwicklungen, Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
