Thema: Anno: 3D-Beschriftung übertragen (1580 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgäääähn, wenn ich Teile oder Baugruppen im Anno aktualisiere und ich hab Notizen dran, z.B. vom Fertigen-Tool, kommt jedesmal anhängende Meldung (siehe Bild). Ich kann die Ausgabe dieser Meldung unterbinden mit dem Haken bei Ansichten – 3D-Doku übertragen – Freie Annotationen – Warnung anstehBeschrift. Welche Vor- bzw. Nachteile erhalte ich dadurch? Vorteil: das Fenster poppt nicht mehr hoch Nachteil: ..............? Wie handhabt ihr das? Gruß Heiko
------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, das ganze kannst Du folgendermassen ausschalten: 1.) manuell in Annotation unter -> Ansicht -> Aendern - Vorgaben -> Standard - 3D-Doku uebertragen -> Freie Annotationen - Warnung anstehende Beschriftungen (hier dann das Haeckchen entfernen) 2.) oder Eintrag fuer deine Customize-Datei (AM_LABEL_WIZARD_SETTINGS :WARNING :OFF ) Das ganze fuer OSDM 11.65 unter HP-UX (Wir haben es immer ausgeschalten) Hoffe, dass es das war was Du suchst... Gruss RainerH.
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RainerH: (AM_LABEL_WIZARD_SETTINGS :WARNING FF)
Hallo Rainer, das mit dem Befehl war mir neu, danke, den Rest wusste ich. Meine Frage ist eigentlich was ich mir für Vor- bzw. Nachteile mit dem Abschalten einfange. Wer benutzt die 3D-Doku in der Praxis? Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 27. Okt. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Wer benutzt die 3D-Doku in der Praxis?
Hallo, ich nehme das ganz gerne für irgend welche anzutragenden Bemerkungen auf den Zeichnungen. Folgende Arbeitsweise: Ich konstruiere, meine Techn. Zeichnerin leitet mit Anno... die Zeichnungen ab. Und ehe ich ihr jedes mal erzähle: " Schreib mal das da ran...", schreibe ich doch einfach selbst eine Notiz ans 3D-Modell und sie überträgt das. Bei dieser Arbeitsweise macht sich so was ganz gut. Aus dem Grund werde ich mich hüten, die o.g. Meldung abzuschalten! Aber wenn Du sowieso keinen Wert auf diese 3D-Doku legst, sollte es keine Nachteile bringen. Die 3D-Bemaßungen benutze ich auf diese Weise fast nie. ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 27. Okt. 2003 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, Ich würde sagen die Beschriftung aus Machining macht dann Sinn wenn sie auf die eine oder andere Art ausgewertet wird, bzw. die Infos oder Bemassungen zur Fertigung verwendet werden. Wenn Du die mit "Fertigen" erzeugten Bohrungen sowieso manuell im Annotation bemasst, würde ich die Beschriftung direkt in den Vorgaben des Fertigen-Moduls abschalten weil sie im Modeling genauso lästig sein können wie im Annotation. Grundsätzlich würde ich die Übertragung von 3D-Beschriftung aber nicht abschalten weil es zuweilen schon Sinn macht Beschriftungen und Infos im 3D anzubringen und auf die Zeichnung übertragen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Hartmuth, hast Du eine Ahnung wo man das ganze nur fuer die Machining-Beschriftungen ausschalten kann. Diese sollten dann sowohl in Annotation und in Modeling nicht mehr zu sehen sein. Kann man eigentlich auch die Meldungen unterdruecken die einen ermahnt, dass eine besondere Sorgfalt beim Bohren erforderlich ist. Vielen Dank und Gruss RainerH.
erstellt am: 02. Nov. 2003 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
hast Du eine Ahnung wo man das ganze nur fuer die Machining-Beschriftungen ausschalten kann. Diese sollten dann sowohl in Annotation und in Modeling nicht mehr zu sehen sein.Kann man eigentlich auch die Meldungen unterdruecken die einen ermahnt, dass eine besondere Sorgfalt beim Bohren erforderlich ist.
Hallo Rainer, Sorry wegen der späten Antwort, aber ich bin leider momentan beruflich viel unterwergs und habe kaum Zeit ins Forum zu schauen. Zur ersten Frage: In der neuen Version 12 gibt es einen Schalter, mit dem die Machining Text-Fahnen abgeschaltet werden können. Das Häckchen "Lbl.Sb." muß dafür entfernt werden. (Siehe Bild 1) Im Annotation kann man die Hinweise zwecks zu übertragender Bemassung, wie von Heiko schon beschrieben, unter den "Ansichtsvorgaben - 3D-Doku übtr." abschalten. (Siehe Bild 2) Zur zweiten Frage: Soweit ich weiß kann man die Warnhinweise beim Erzeugen von Bohrungen nicht ausschalten. Über eigene Anpassungsscripts kann man aber den Bereich, ab den die Meldungen erscheinen, anpassen. (Z.B. Die Meldung erscheint erst wenn der Durchmessser einer Bohrung nicht wie im Standart 3x kleiner sondern 30x kleiner Bohrtiefe ist.) Siehe in der OSDM-Hilfe unter: OSDM-Install-Dir\help\Common\pesd.ht\machadv\MachAdv_cust0012.html Ist aber für den Durchschittsanwender schon etwas aufwendig zu realisieren. Vieleicht hat es ja schon jemand hier im Forum für sich gemacht und stellt die Anpassungsscripts zur Verfügung. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
