Thema: Anno Symmetrieline Ellipse (1318 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 22. Okt. 2003 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anno-Spezialisten, bei der Schrägdarstellung eines Gabelkopfes werden die elliptischen Bohrungen ohne Symmetrielinien dargestellt. Wie kann ich diese Symmetrielinie nachträglich erstellen? Ist wichtig, weil ich ein genaues Maß auf Gabelkopfmitte setzen muß. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Okt. 2003 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Hallo Manfred, meines Wissens nach kannst du keine Symmetrielinie z.B. über Zusatzgeometrie an diese elliptischen Löcher hängen. Die 1. Lösung für dein Problem wäre z.B. die Bemassung nicht in einer Schrägdarstellung vorzunehmen sondern in einer Ansicht wo das Loch als Kreis dargestellt wird. Die 2. Lösung wäre (hab ich auch schon öfters machen müssen), wenn es unbedingt in der Schrägansicht sein soll, die Ansicht mit verdeckten Linien berechnen lassen, von Hand die Symmetrielinie mit Hilfe der verdeckten erstellen (nicht über die Funktion Symmetrielinie, sondern mit Hilfslinien - Streckenteilung), die Ansicht wieder ohne verdeckte aktualisieren und du hast deine Symmetrielinie. Ich sitz gerade nicht am CAD, teste aber morgen selbst nochmals falls ich mich hier vertan habe. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Hallo Manfred, jetzt hab ichs: Bild 1 zeigt wie du die Hilfsgeos und die Symm.linie zeichnest Bild 2 zeigt wie es nach dem Aktual. ohne verd. Linien dann aussieht Bild 3 zeigt wie es aussieht wenn du die Symm.linie nicht mit Hilsgeos sondern mit der Funktion Symlinie unter Zusatzgeo erstellst. Das wäre der falsche Weg. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Im Paket "SolidPower" gibts eine Funktion "Achsen", da kann man solche Symmetrielinien erzeugen.
Hallo Walter, habe versucht, die Symmetrielinie mit SolidPower zu erstellen. Im Anhang siehst Du den Vorgang. Leider hatte ich kein Erfolg. Selbst nach dem neu aktualisieren war keine Linie zu erkennen. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Danke für den Tip. Ist wohl etws aufwändig, aber es führt zum Erfolg. Wenn die Unsichtbaren dargestellt werden, ist auch die Symmetrielinie zu sehen. Habe einfach eine Linie über die Endpunkte der dargestellten Symmetrilinien gezeichnet. Gruß Manfred PS. Unities machen immer noch Probleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Hallo Manfred, leider kriege ich kein Bild. Kann sein, daß man keine Umlaute im Dateinamen verwenden darf???
Hallo Walter, noch ein Versuch. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter und Heiko, Entwarnung!! Es geht doch mit SolidPower. Habe zuwenig probiert. "Nicht Dargestellte Flächen" muß angehakt werden, dann geht es. Entschuldigung, werde in Zukunft vor dem Posten etwas mehr überlegen. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
