  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  ANNOTATION
Autor Thema:  ANNOTATION (932 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 18. Okt. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich will ein paar Veränderungen bzw. Anpassungen vornehmen, finde aber im am_customize nicht sofort wonach ich suche (man sollte halt besser englisch können).
Folgendes will ich ändern:
1. Bei Detailerstellung sollte beim Ursprungsbereich die Schrift mit Balloon dargestellt werden, ebenfalls bei der Detailansicht. Außerdem muß ich von Fall zu Fall kundenspezifische Farbänderungen der Schrift vornehmen.
2.Die Farbe der Bezugslinien muß ebenfalls von Fall zu Fall angepasst werden. Standardgrösse für Linie mit Punkt sollte 1.5 sein
für Pfeil und Dreieck 3.5
3. Wo werden die Schriftarten geladen und wie kann man zusätzliche Schriftarten dazufügen ?
4. Gibt es eine Möglichkeit, z.B. wie im ME10, zu sagen, daß alle auf der Zeichnung z.B blau dargestellten Linien in weisse Linien verändert werden können, ohne den Befehl "gewählt" zu benutzen.
5. Wenn man z.B. weisse Linien zeichnet und will ab einem gewissen Zeitpunkt rote Linien zeichnen, muß man erst die Standardeinstellungen verändern um dann mit der neuen Farbe weitermachen zu können. Gibt es hier keine Möglichkeit, z.B. in einem speziellen Fenstermenu, einfach die entsprechende Farbe anzuklicken und ab da wird die angeklickte Farbe gezeichnet ? Das selbe gilt für die Linienarten.
Als alter ME10 Anwender vermisse ich solches.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 18. Okt. 2003 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
anno_customize.txt
Hallo Walter,
Zu den Fragen 1-3 habe ich dir einen Auszug mit dem entsprechenden Einträgen aus meiner am_customize als Textdatei angehängt.
Zu 4;
Du kannst dir den folgenden Befehl auf ein Icon legen:
am_geo_modify_color :color :rgb 1.0,1.0,0.0 :done :geo
Damit wird z.B. von einen vorhandene Linie die Farbe in rot geändert.
Zu 5;
Mit dem Befehl
am_geo_color :rgb 1.0,0.0,0.0 :done am_geo_ltype :dashed :done
wird z.B. die Linienfarbe rot und die Linienart gestrichelt (verdeckt) gesetzt. Auch den kannst Du auch ein Icon legen.
Wenn Du mehr über die Anpassungsmöglichkeiten im Annotation wissen möchtest solltest Du dir den Bereich Annotation Customization in der OSDM-Hilfe genauer anschauen. Ist allerdings nur in englisch verfügbar.
Zur Not ist da übrigens die Webseite http://www.google.de/language_tools
ganz nützlich.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 18. Oktober 2003 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 24. Okt. 2003 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
EINMAL mit dem recorder aufzeichnen, dieses mit scharfem Auge ansehen und man hat was man will..  meistens
in die am_customize gehoert dann in etwa sowas:
(am_load_font :fontfile "D:/irgend/wo/da/tief/unten/ein/font.fnt")
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE6+8@home
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 24. Okt. 2003 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
in der original customize datei steht:
(config-detail
;; The following settings define the label below the detail/cutaway border
:docu_detail_label_frame                'OFF
:docu_detail_label_border_prefix        "see" ;;only for detail views
aendern in
:docu_detail_label_frame                'BALLOON
das muesste es sein (kann's mangels OSD nicht pruefen)
HTHHope that helps = Hoffe es hilft.
auch ohne grosse englisch Kenntnisse muesste man doch
"label below the detail/cutaway border" + "label_frame" finden, oder?
