Thema: Pfeil für Ansicht in AM (4865 mal gelesen)
w.j Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 23.09.2003 P4 2,8 HT Nvidia 980XGL 2GB RAM OSD 12.01C Win XP pro
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich möchte im AM einen Pfeil für die Ansichtsbeschriftung automatisch erstellen. Gibt es eine Funktion? Wenn ich eine allgemeine Ansicht erstelle benötige ich ja in einer anderen Ansicht einen Pfeil und Text z.B.: Z für die Ansichtsrichtung. Zur Zeit mache ich manuel einen Text und eine kurze Bezugslinie zu einer blauen (am Ausdruck nicht zu sehen) Linie! Ich denke es muß einen einfacheren Weg geben. Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Hallo, für solche Fälle kannst du dir z.B. eine Skizze erstellen die z.B. aus einem Pfeil mit Text besteht. Diese Skizze dann einzeln als Skizze abspeichern und bei Bedarf wieder laden und positionieren. Der Text kann dann editiert werden. Aber es gibt bestimmt noch elegantere Lösungen, warte noch andere Beiträge ab. Wir haben unsere Skizzen als Pulldown-Menü oben drin, somit entfällt das Laden, wir wählen die Skizze nur oben aus. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Hallo nochmals, im Anhang findest du eine Skizze (AnsichtX.mi) die du mal testen kannst ob sie für dich i.O. ist. Nach dem download der Datei einfach die Endung .txt weglöschen. Im Annotation auf laden - Skizze gehen, dann die Ansicht als Besitzer wählen, Skizze positionieren und O.K. drücken. Den Text kannst du jederzeit editieren. Sowas gibts bestimmt auch als Lisp-Programm. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Hallo,Wir haben unsere Skizzen als Pulldown-Menü oben drin, somit entfällt das Laden, wir wählen die Skizze nur oben aus. Gruß Heiko
Hallo Heiko,
wie wird das in die UI eingebunden, und wie wird entschieden, ob die Skizze dem Rahmen oder welcher Ansicht sie zugeordnet wird? Gruß Jörg
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Hallo Jörg, wie die Sache in der UI aussieht bzw. eingebunden wird weiß ich nicht, dafür ist unser Admin zuständig Wenn du die Skizze das erste mal laden wirst, wirst du aufgefordert den Besitzer anzugeben, da kannst du wählen ob Rahmen, Ansicht etc. Auch später kannst du über Skizze - Besitzer den Besitzer wechseln. Wenn wir unsere Skizzen über das Pulldown-Menü laden hängen sie automatisch am aktiven Blatt dran. D.h. je nach Art unserer Skizze die ich lade muss ich dann den Besitzer wechseln ob Ansicht, Rahmen etc. Die Skizze AnsichtX muß ich natürlich an eine Ansicht hängen. Eine Skizze die z.B. aus Zusatztexten die die Zeichnung betreffen besteht muss ich an den Rahmen hängen, damit bei einer Neupositionierung des Rahmens die Skizzen mitgehen. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Tcl/Tk, Windows 7
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Ola Jörg ! Das ist eine echt nervig Arbeit. Wenn man sich überlegt wie einfach man Menüs im ME10/Drafting hingebekommt. TSTSTST. Zuerst mußt du in der Datei sd_avail_cmds.cmd den Befehl um die Skizze zu laden zu Verfügung stellen. (:Group "Standardtexte" :title "Standardtexte") ("Pfeil" :action "universal_load :file \"c:/std_texte/pfeil\"" :description "lädt Std.Text" ) In welche deiner sd_avail_cmds.cmd du es eintragen mußt hängt von deiner Installation ab. Jetzt steht dir der Befehlt im OSDM zu Verfügung. Jetzt kannst du über die grafische Oberfläche den Befehl dir als Button herausziehen. Werkzeuge | Anpassen | Befehle | Kategorie:Standardtexte Als nächstes mußt du die win_menubar.def in deinem Annotation Verzeichnis editieren. Und zwar das ANNOTATION Verzeichnis in deinem HOMEDIR unter der sd_avail_cmds.cmd die in deiner Installation gezogen wird. Tut mir leid für die umständlich Beschreibung, aber das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Ganz ans Ende hängst du folgendes dran. (start-submenu "Standardtexte") (start-submenu "Skizzen") ("Pfeil" :group "Standardtexte" :application "All") (end-submenu) ;; "Zeichnungangaben" (end-submenu) ;; "Standardtexte" Natürlich müßt du nicht mit Submenüs arbeiten. Aber bei viele Skizzen ist das sehr hilfreich. Jetzt müssen nur noch die Menus zurückgesetzt werden. Die Registrie gelöscht werden. Das persönlich customize-Verzeichnis gereinigt werden. Und schon steht dir das Menu im Annotation zur Verfügung. Ach so. Wenn du dann noch eine Skizze zur Verfügung stellen willst, geht das ganze Spiel von vorne los. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Ansonsten poste einfach wieder oder schreibe mir ne mail. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Hallo zusammen, Warum bindet Ihr solche Sachen nicht in die Symbolleiste von Annotation ein ?
Geht mit weniger Aufwand und man kann dort auch ein Vorschaubild ablegen. Beispiel einbinden in die am_customize:
Code:
;;;;;Pfad mit Variable festlegen ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (setq SDSKZ (ui::sd-sys-getenv "SDSKZ")) ;;wo liegen meine Skizzen;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Registrieren der Pixel files fÏr NT/UX OberflÌche (if (string= (sd-inq-platform) "NT") (progn (setf file1 (format nil "~A/bitmap/klammerauf.bmp" SDSKZ)) (setf file2 (format nil "~A/bitmap/klammerzu.bmp" SDSKZ)) ) (progn (setf file1 (format nil "~A/bitmap/klammerauf.xbm" SDSKZ)) (setf file2 (format nil "~A/bitmap/klammerzu.xbm" SDSKZ)) ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Symbol einpflegen ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Symbole vom Kunden ;;;;; (sd-am-register-symbol :meta-name "Klammer Symbole 10mm AUF" :pixmap-file file1 ;; Vorschaubild :create-dia "AM_CREATE_SYMBOL_GENERIC" :edit-dia "" :category "SymboleKunde" ;; eigen Gruppe festlegen :file-name (format nil "~A/Symbole/klammerauf.mi" SDSKZ ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (sd-am-register-symbol :meta-name "Klammer Symbole 10mm ZU" :pixmap-file file2 ;; Vorschaubild :create-dia "AM_CREATE_SYMBOL_GENERIC" :edit-dia "" :category "SymboleKunde" ;; eigen Gruppe festlegen :file-name (format nil "~A/Symbole/klammerzu.mi" SDSKZ ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Ola Klaus. Das macht Sinn bei ein paar Skizzen. Ich habe es auch erwähnt, dass wenn es nur der Pfeil ist, er das über die GUI machen kann. Ich habe z.B. hier 73 Standardtexte, -stempel und -skizzen. Diese als Buttons in die Oberfläche einzubinden sprengt jeden 22" Monitor. Und viele Texte kann man nicht durch ein Icon darstellen. Diese dann als Text in die Symbolleisten einzubinden ist noch Platzraubender. Meine User brauch ja noch ein bisschen Fläche um die Zeichnung zu sehen an der sie arbeiten. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
erstellt am: 16. Okt. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Hallo Massimo, ist verstanden - Du kannst aber die Sizzen über die Zeile ":category "SymboleKunde" ;; eigene Gruppe festlegen" in eine eigene Schblade legen und muss nicht immer alle Symbole gleichzeitig anzeigen - Habe ich auch schon bei einem Kunden gemacht. z.B. Standardtexte, -stempel, -skizzen und Details Grüßle
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Pussy Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin
Beiträge: 53 Registriert: 03.03.2003 Hardware: Dell P4 1.8GHz 50GB Fest 1GB RAM 128MB NVIDIA Quadro4 Software: OSDM 11.6/12.01 ME10 11.6 WM 11.5
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Hallo, also wir machen das was du möchtest über ein Goodie, das wir in der am_customize einladen und dann in der Werkzeugkiste erscheint: " Hinweislinien erstellen" (load (concatenate 'string *goodies-dir* "am_leader")) Vorgehensweise: 1. Wir schreiben den Text und plazieren Ihn. 2. Wir gehen in die Werkzeukiste und dann auf Hinweislinien erstellen. 3. Text anklicken 4. Menue beachten 5. endpunkt wählen 6. fertig. der Vorteil bei diesen Hilfslinien, man kann Sie überal Setzen, ohne auf eine zugehörigkeit zu eine Ansicht..... zu achten. MfG Alex
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 16. Okt. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Na, dann muß ich mich mal wieder um meine "Schäfchen" kümmern und Unities schinden Mit dem beigefügten Makro kann man eine Ansicht in Bezug auf eine bestehende erzeugen. Im Prinzip ein vergewaltigter Schnitt, die Buchstaben werden von hinten nach vorne vergeben (Z,Y,X, etc.) Bei Bedarf noch die Farben ändern ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: meine "Schäfchen" kümmern
Määääääääääääähhh Wie immer stürze ich mich sofort auf deine Makros. Ich bekomme leider nen error wenn ich die Pfeilpostition angeben möchte. Was macht dein Oberschaf denn falsch? Gruß Heiko
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
Funzt trotzdem noch nich :-( Sag mir mal bitte was du von der ersten zur zweiten Version geändert hast, denn beim schnellen drüberschauen seh ich keinen Unterschied. Evtl. hast du die erste Version nochmal gepostet oder ich hab was vertauscht. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaRo Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 HW: HP-UX 10.20 u. 11.0 auf HP9000/Bxxx;Cxxx Win2K WinNT auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL WM z.Zt. 11.60 ME10 11.65 0SD 11.65
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
w.j Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Antworten! Ich habe es schon mit einfügen einer Skizze probiert und auch das lispmakro am_direction habe ich probiert. (bei mir gehts) Ich denke wir werden beides verwenden. Vielen Dank an den Walter nach Wien vom Walter aus der Südsteiermark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.j
