| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Welche Exportformate? (1045 mal gelesen)
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr OSD´ler, kann mir einer sagen, welche 3D Schnittstellen der OSD hat? Ich habe hier nämlich ein Teil, das wurde als iges exportiert, aus dem OSD. Aber die Flächenkanten schauen grausam aus. Ein Volumen kann ich damit nicht erstellen. Könnt ihr auch Parasolid, sat, und step ausgeben, und gibt es da diverse Exportoption (Toleranz, u.ä.)?
------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Awanger
Hallo Rainer, Standartmässig sin IGES, STEP, SAT, STL und VRML dabei. Parasolid sowie Direktschnittstellen für CATIA V4 und V5, ProE, UG, SWX, und IDEAS kosten extra. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Awanger
Hallo Rainer, im Grundpaket enthalten sind SAT, STEP AP203/214, IGES. IGES und STEP haben viele verschiedene Einstellmöglichkeiten (für versch. Zielsysteme...), bei SAT kann man nur die Version bis V7 einstellen. Als (sehr teure) Zusatzmodule gibts CATIA, IDEAS, Pro/E, Ungraphics (-> Parasolid) und Solid Works. Ich persönlich mache mit SAT die besten Erfahrungen, wenn das Zielsystem auch ein ACIS-basiertes System ist (nur ´ne subjektive Meinung!). ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für euere Infos, das ging ja schnell. Also falls es zum Auftrag kommen sollte, werde ich mal versuchen, ob ich was in sat und evtl. step bekommen kann. Mit sat von OSD zu SWX wirds auch am besten gehen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich denke mal, dass die Verbreitung von Direktschnittstellen ziemlich dünn gesäht ist (Martin´s Aussage: sehr teuer).
erstellt am: 09. Okt. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Awanger
Hallo, Rainer, Du könntest bei den OSD-Händlern (INNEO, ACADIS...) nachfragen, ob die Dir diese Daten als Dienstleistung mit der Direktschnittstelle umsetzen. zB. INNEO (vormals RAND) macht sowas. Die Direktschnittstellen bringen wahrscheinlich schon bessere Qualität. ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2003 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
