Thema: 3D Punkte (873 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon wieder ein Problem, oder eine Herausforderung. Wir haben ein Aufmass mit vielen Punkten genommen und wollen diese Punkte jetzt in den Solid übertragen. Bei den Punkten hadelt es sich um 3d-Punkte, also x,y und z. Liegen alle in unterschiedlichen Höhen. Außerdem haben wir eine .dat-Datei mit den Werten und den Spalten der Punktnummer, x-Wert, y-Wert, z-Wert. Ist das möglich im Solid diese Punkte einzulesen und diese Punkte als 3D-Punkte zu erstellen, was dann noch super wäre wenn dann gleich für jeden Punkt ein Körper (z.B. Kugel oder was anders) angelegt wird mit dem Name "P1", "P2" und soweiter. Wäre super wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte. ------------------ MFG Peter Greskamp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für das Makro und das posten der Diskusion. Aber das hilft mir erstmal nicht richtig weiter. Das Modul "Surfacing" haben wir leider nicht und eine Fläche oder Spline aufspannen möchte ich auch nicht. Kann das Makro so leider nicht ausprobieren da mir das Modul fehlt. Kann man das Makro irgendwie umschreiben oder geht das nur mit Surfacing. ------------------ MFG Peter Greskamp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Okt. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Herr Greskamp, Die Kommandos die in dieser Datei verwendet werden sind aus dem Modul Surfacing. Diese Kommandos so zu schreiben das Sie ohne das Modul auskommen wird sehr Aufwendig. Das Makro bedeutet dann bei eineim Releasewechsel ziemlichen Aufwand für die Pflege. Hier stellt sich die Frage: Wenn Sie diese Funktionalität öfter benötigen wird der erwerb einer Lizenz von Surfacing sicherlich der günstigte Weg sein. Mit freundlichen Grüßen
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
