Thema: Masseberechnung von Baugruppen (1163 mal gelesen)
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Okt. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, gibt es eine Moeglichkeit die Masse einer gewaehlten Baugruppe zu ermitteln und jene Teile die eine Dichte von 1 haben von der Berechnung auszuschliessen. Oder kann man fuer definierte Teile (z.B. Kaufteile) eine fixe Masse zuweisen, welche dann bei der Berechnung addiert werden. Vielen Dank im Voraus... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Okt. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerH
Hallo Rainer, da verlangst du wohl ziemlich viel auf einmal Spontan hab ich keine Hilfe, aber schau mal auf meiner Homepage. Da hab ich ein paar interessante Lisp-Programme zum Thema. Vielleicht wirst du da fündig. Momentan gibts zwar etwas Probleme mit dem Server aber die Dateien müsstest du saugen können bzw. die Tipps lesen können. Nachtrag: das saugen macht wohl auch Probleme, aber die Tipps kann man noch lesen Auf meiner früheren Seite http://www.3d-papst.de/ kann man aber auch noch saugen Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 02. Okt. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerH
Zwei Lösungen für ein Problem: Mit dichte_suchen.lsp kann man alle Teile auflisten lassen, die in einem bestimmten Bereich liegen (z.B. 0.1-1). Mit gewicht.lsp kann man Teilen oder auch ganzen Baugruppen ein bestimmtes Gewicht verpassen. Aber Achtung: es wird dabei die Dichte ans Volumen angepasst. Wenn man das nachher noch mal ändert, stimmt das Gewicht auch nicht mehr! ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Zwei Lösungen für ein Problem: Mit dichte_suchen.lsp kann man alle Teile auflisten lassen, die in einem bestimmten Bereich liegen (z.B. 0.1-1). Mit gewicht.lsp kann man Teilen oder auch ganzen Baugruppen ein bestimmtes Gewicht verpassen. Aber Achtung: es wird dabei die Dichte ans Volumen angepasst. Wenn man das nachher noch mal ändert, stimmt das Gewicht auch nicht mehr!
Hallo Walter, das mit dem Suchen der Dichte von bis habe ich schon laenger im Einsatz. Die Loesung mit der Dichte ans Volumen anpassen funktioniert tadellos. Vielen Dank nochmals fuer Deine Hilfe ! Gruss RainerH.
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 07. Okt. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerH
Hallo zusammen, Ich bin mir nicht sicher ob ich hier folgen kann aber ist das nicht eine Aufgabe die mit dem Kommando "Masseigenschaften Zuweisen" zu tun hat ? "Teil&Baugruppen" - "MasEig zuweis" Hängt natürlich immer von dem Schwirigkeitsgrad der Aufgabe ab. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerH
